val303 - специалист
Player Замери си пелетите за 6 мин. Това 850 ми се струва много,затова ти задръства въпреки че паузата ти е голяма. Иглолистни ли са пелетите? Ако са иглолистни,паузата около 18-20 Пипни кюнците. С тоя въздух 60 може да си изкарвал топлото навън.
player - напреднал
пет ное 16, 2018 5:42 pmval303 написа:
850 е минималното количество което пуска,максимално 1800 грама за тази горелка.
Пелетите са иглолистни.
60 въздух,понеже не иска да гори.Гори между 40-60 lx инетензитет на пламък,което според мен е много малко.Не иска да вдигне максималното 95 lx.
Сега на тези настройки:850 гр.,29 сек пауза, 59-60 %въздух е добре горе долу,но загрява много бавно-2-3 часа до достигане на зададената температура. Намалих и въздуха на 57 малко по-добре но не е както трябва.
Като вдигна на 900 гр. и малко времето,става по-зле,започва да гасне.
Пелетите съм ги мерил за 6 мин.
лимит на фотодатчика е 5 lx.
val303 - специалист
Player Пелетите са ти много,затова не може да гори. Сложи шнек-1000 с пауза 18-20 и .ако пак не вдига качи киловатите с 1-2. Друго което ми направи впечатление е че помпата ти тръгва на 40. Така найстина няма да сгрееш скоро. Сложи я да тръгва на 62 поне и чак като превърти водата2-3 пъти можеш да си я сложиш на 55 примерно.Клапата на котела как е? Да не би да има сажди там? От това съшо може да не гори. Затова ти казах да пипнеш кюнците. Много ли са топли или не?
player - напреднал
пет ное 16, 2018 8:15 pmval303 написа:
Клапата е на 1 положение от 3(3 е затворена).За мен са малко 850гр.но при тях гори,но като вдигна грамажа и започва да се задръства.
Виждам я,че неиска да гори изобщо на пълна мощност-защо така?
Интензитета на пламъка също е много слаб,движи се между 45-65 lx.и от там също идва това време от 2-3 часа загряване до зададена температура.
Пробвал и на 1000 и ефекта не е много добър(задръства се).На старото управление беше добре-там беше дори на 1050 гр.и само се настройва пауза и мин.и макс.доза.
Кюнците се пипат,не са горещи.
val303 - специалист
пет ное 16, 2018 8:29 pmplayer написа:
Отвори клапата до край. И да ти кажа или не съм те разбрал или ти мен. Когато вдигаш капацитет шнек-Количеството намалява,а когато го сваляш количеството пелети се увеличава. Така че не разбирам как като го сложиш на 1000 ти задръства повече от колкото на 850. Пробвай с тия настройки които ти казах и пиши какво става. И не забравяи за помпата. Вентилатора чуваш ли го да работи. Засили го за момент за да се увериш че работи.
player - напреднал
отворих я,при мен като вдигам количеството пелети пуска повече.
На 850 гр.както съм го направил и 29 секунди за горене е добре,но като падне студ не е достатъчна тази настройка.
Проблема при мен който също забелязвам е,че няма силен огън.Дори и да сваля малко времето на тези 850 гр.пак започва да се задръства заради слабия огън.
Вентилатора работи,но както каза като е повече въздух не може да гори силно и съм го намалил малко на 57%.
С тези настройки които са сега работи:850 гр.29 секунди горене и 57 % вентилатор.
Друго от което зависи огъня да е силен кое е?
благодаря
val303 - специалист
Не е възможно като вдигаш капацитета да пуска повече,бъркаш се. За да не иска да гори или пелетите са влажни или си изчисти комина. Може би няма тяга.
petrov24 - напреднал
пет ное 16, 2018 9:43 pmplayer написа:
благодаря
Здравей колега . За твоя проблем има няколко неща който може да направиш .
1 .Палзата на подаване на палети ти е много голяма 29 сек. Нагласи подаването на 15-16 сек. Измери си реалните стойности на шнека .
2.Въздуха 57-60 % е много. Оптимално горене при мен е 47 -50 % при мощност 20kw. Шнек 1000 , пауза 14 сек , измерваме го със О2 сонда .
Според мен проблема при теб се дължи на голямата пауза и големите проценти на въздуха . Със тази пауза горелката работи на около 6-7 kw.
player - напреднал
ако я намаля паузата започва да се задръства.
При тази горелка минимума е 50% въздух,оттам започвам да вдигам при нужда.
Шнека съм го мерил-точно си пуска.
Един път беше на 50% въздух и котела стана на нищо отвътре(налепиха се много сажди)-беше много богато изгарянето.
Друго което е,не ми изписва,че фотосензора е повреден,а той следи за интензитета.
Колега горелката която си споменал във първия ти пост е IVG или аз се бъркам .Със кой софтоер си , аз съм със 12.86 при мен процентите на жентилатора са 0 до 100 прецента за максимална и мин. мащност . Нагласи шнека на 900 г и не пипай палзата на подаване тя ще се зададе автоматично предполагам че ще бъде към 18 сек . Според мен проблема при теб се проявава от голямата пауза и многото въздух, При голяма палза пелаетите игаряд и следващата доза не се запалва със комбинация много въздох както е при теб.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
