Здравейте на всички нов съм във форума и ако има подобна тема моля да ме извините.Та въпросът ми е следния,направих парно с пелетна камина Thermolux 18kw, разхода ми е около 1,3 кг/ч.,захранват се бойлер 80 л.,радиатори с мощност 2.7kw,3kw,1kw,0.7kw..И другият ми въпрос е че има шум като от течаща вода, радиаторите са обезвъздушени,главите да марка fornara.
Vasil82
- напреднал
302 мнения в "Пелетна камина Thermolux"
Трифон П.Трифонов
РС какъв е?
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
вт ное 20, 2018 2:19 pmVasil82 написа: На студено 1.5 бара,когато работи 2.0 бара.Вече няколко пъти обезвъздушавам,но от радиаторите излиза струйка вода без въздух.А разхода как е за това което захранва.Разхода трябва да ти е не повече от 2 кг на час, на пълна мощност. Радиаторите са ти 7 киловата и малко. Дано камината е 12ка.
Щом е напомпена на 1.5 не би могло да дърпа въздух от АО.
Просто пусни помпата на максимална скорост, обиколи радиаторите още няколко пъти и трябва да се обезвъздуши.
След обезвъздушаване, проверявай налягането!
Трифон П.Трифонов
вт ное 20, 2018 2:30 pmVasil82 написа: Камината е 18ка,разхода който дава е около 1,4 кг на час когато топли и бойлера на режим ауто,мога ли да добавя вода докато работи или трябва на студеноНа колко бара е сега? Аз бих добавил, ако е ниско налягането. Ако не е паднало много, може да изчакаш да се изключи и да изстине малко.
Добре е разхода сякаш. Какво жилище топлят тези радиатори?
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
