  • 8
Andri01 - майстор
Илия е прав,сега видях,че филтъра е долу-към кранчето. Опитай да размърдаш шайбата под филтъра и той ще излезе лесно.
nautilus33 - майстор
С почукване филтъра изпадна. Не ми се намира ацетон в момента. С кореселин дали ще стане или с чист спирт(или ракия :-D )? Ако не, утре ще проверя за ацетон по железариите.
ПП продават ли се такива филтри някъде?
iliya_i - майстор
вт дек 04, 2018 7:10 pmnautilus33 написа:
Котлон за такава бутилка се продава на цена от 5 до 10 лева.
http://elenagas.com/shop/битови-газови- ... адлежности
https://www.emag.bg/turisticheski-gazovi-kotloni/c
https://gasmagazin.com/газови-котлони-за-туризъм.html
и най-вече по турските сергии на пазарите.
Andri01 - майстор
Продухай го обратно с компресорчето за гуми и ще се отпуши,предполагам.
вт дек 04, 2018 8:04 pmiliya_i написа:
Питите знам, че се продават, но както писах по-горе, точно този модел не съм го виждал никъде. А именно заради него, държа да отпуша филтъра, защото новите пити са доста по-големи.
Ще опитам с компресор идните дни, тъй като познат има голям компресор, защото моят е за автозапалка.
lov - майстор
Дюзичката от другата страна не се ли сваля. Честно с такъв филтър не бях виждал.По убав е от този който аз съм виждал. Но без накисване няма да го изчистиш добре. И кореселин става, ракия и спирт не. Те трудно разтварят мазнини. И с малко компресорче става то трябва налягане а не дебит. Отвора е толкова малък че едва ли ще намериш нещо толкова тънко да бръкнеш в него. За това е и противопоказно да се ръчна с нещо в него защото лесно ще го разшириш.
Да, филтърчето кисне в кореселин сега, но май и цялата пита нагоре е запушена, защото я монтирах на бутилката без филтъра, и газта пак не тече. Явно ще трябва да я сменя с нова.
Успях да отвия конзолата между вентила и питата. Да капна ли кореселин направо отгоре или отдолу през дюзата?
Andri01 - майстор
Пробвай с обратно продухване питата-на 1-2Бар. с големия компресор. Предполагам е капсулована и е с метална мрежа или тел/ като за чиниите/ . Ако е така-накисване 2-3 дни.
Питата е добре. След като я махнах от ствола направих устно придухване и въздуха минава без проблем. Запушването е във филтъра и дюзата след него. Иначе и питата е посъбрава мърсотия по мрежата отдолу и мога евентуално да я накисна в кореселин за ден.
Мисля да сипя кореселин през входа на дюзата и оттам с компресора. Защото през изхода не става. всичко изтича през страничните отвори, тези които предполагам са за дърпане на въздух.
Andri01 - майстор
Така само ще набиеш на вътре боклуците. Накисване и продухване през отворите-колкото може. Запушваш с лепенка 3/4 от тях и -въздуха през останалите. Потока на въздуха трябва да е обратен на този при работа!!
  • 8
Тема "Как се работи с този туристически котлон ?" | Включи се в дискусията:
