plastkomfort - специалист
ср ное 21, 2018 8:08 pmplayer написа:
има капаче,добре падат.
Фотодатчика има ли значение как гледа?
Пелетите трябва да закриват малко двата хоризонтални отвора
player - напреднал
горенето се оправи.Пелетите са се би ли овлажнили много.
Свалих и времето на 20 секунди и сега за 1 час загрява.
благодаря за помощта
gim - специалист
чет ное 22, 2018 11:25 pmvalio87m написа:
Здравейте!И аз съм с въпросната горелка със софт 12.85(12.86)
Отоплявам 85кв. с вътрешна изолация на стените и тавана,тази година сложих термоглави на радиаторите!Разхода ми е малко над 2 чувала за нон стоп работа 24 часа!Въпроса ми е дали има някакъв начин за намаляване на разхода!
Настройки
Темп на водата 47 градуса
Шнек 1150
време изгаряне 13 сек
въздух мин 37%
въздух мах 55%
Киловати 20 kw
минимални 5kw
За съжаление горелката не може да свали разхода под 2 чувала на денонощие.Аз поне не съм успял.А този разход го постигам когото е топло и горелката работи САМО на МИНИМУМ за 24 часа.При опитите да намаля още подаването на пелети ,винаги се стига до „аварийно спиране„ поради недостик на гориво.
Според мен котел с горелка 40 кв. са ти прекалено много за 85 квадрата жилище.Поинтересувай се как да ги смениш с някаква камина от 3 до 15 кв. Но задължително преди да предприемеш действие ,трябва някой знаещ и можещ да прецени на място какво ще е най-доброто за теб.
player - напреднал
здравейте,
имам проблем с минималната работа на горелкта-много сажди се налепват като работи на този режим,прекалено много.
на колко процента въздух трябва да е настроена,за по-чиста работа.
благодаря
val303 - специалист
player Сега на колко въздух си?
player - напреднал
пон дек 10, 2018 4:41 pmval303 написа:
вдигнах от 14 на 18%
и друго да попитам,клапата на комина има 3 положения + отворено.
Понеже температурата варира и не може да стои на минимална мощност постоянно.Работи малко на минимална и след това падне с 1 градус и започва да работи на максимална,докато навакса.Не може да работи постоянно на минимална мощност-може л ида е и от въздуха на минимална мощност.
благодаря
val303 - специалист
player Горелката,по възможност трябва да работи много малко време на минимална мощност.Минималната мощност е когато имаш излишък на топлина,да задържи горелката за да не изгасне.Преразгледай настройката за максимална мощност,сигурно ти е висока.Затова ти работи ,много време на минимална и с тоя въздух е логично да ти черни. Вдигни въздуха на 25-30. Клапата на средно положение и виж как ще се държи.
player - напреднал
освен градусите да са малко които съм задал.62 са.
val303 - специалист
player Тия неща за които си говориме,нямат общо с градусите на котела. Защо искш да ги дигаш? Не можеш да стоплиш ли? Какво се случва,не те разбирам?
player - напреднал
пон дек 10, 2018 11:26 pmval303 написа:
стоплят се помещенията.
Преди бях със старото меню(където се наглясяха грамовете),там като достигнеше температурата вдигаше 2-3 градуса над зададеното.А с това автоматичното,немога да го настроя така,че да вдига и то така.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
