вт дек 25, 2018 11:08 pmbmahob написа:Да постоянно модулира и гасне ( доста бързо достига 70 градуса когато пак запали ( ако запали ) основния проблем ми е че не може да паливт дек 25, 2018 11:00 pmikaloyanov написа: Здравейте на всички ! Честита Коледа !Пелетите са си супер щом гаснеее, проблема ти е че при горенето ти остава пепел и при всяко следващо се запушва кошницата и накрая не пали, да не си намалил въздуха..... На колко време чисти и за по колко??
от скоро съм с пелетна камина Марели PSN 12 KW отоплявам 1 етаж с нея 3 радиатора и 2 лири ( единия радиатор е почти неизползваем почти защото камината е в тази стая)
Имам въпрос относно , доста бързото достигане на температурата която е настроена ( 65 градуса ) започва да модулира и на 70 градуса изключва и е в режим на готовност ...
После след 5 - 10 мин. пак запалва и така докато на 3-4 палене дава error 12 неуспешно запалване ( първо ми казаха че е от пелетите не били калорични .... сега съм с други хубави и доста калорични и имам отново същия проблем .... при загасване автоматично после трудно пали .... налага се да изхвърлям кошничката с пелети и да почистя камерата и тогава пали от раз .... но вече се изнервям че тази операция я правя през няколко часа ....
Моля за помощ !
може да ме намерите във фейсбук да ви изпратя клипчета как гори камината и след модулиране преди режим готовност как изхвърля не изгорелите напълно пелети
ще ви бъда много благодарен !
фейсбук : ikaloyanov@gmail.com
Ivan Kaloyanov
въздуха даже го увеличихме преди няколко дни от вентилатора да вкарва повече въздух но не виждам разлика от тогава .... сега на 27 или 28 чакам техника от Марели да дойде да види да я настрои пак но е адски изнервящо да отида до камината и за пореден път да видя err 12 ( Неуспешно запалване )
