При натиск надолу (при задържане), реотаните загряват, но кошничката отказва да се задържи и изскача нагоре.Какъв може да е проблемът?! (Не съм професионалист-елтехник)! Благодаря на отзовалите се!
Геша
25 мнения в "Ключът на тостер "Сапир" за 4 филийки, не задържа."
plamen6703
Провери с мултицет електромагнита и веригата около него!
Геша
нед фев 03, 2019 6:24 pmplamen6703 написа: Провери с мултицет електромагнита и веригата около него!ОК! Благодаря!
petromaniq66
Като не се оправя, провери ли дали работи елекромагнита - за прекъсване, захранване на и от електронната схема? То и без таймер като му дадеш ток ще пече филийки и не само . Почистването на трохите би трябвало и баба да знае. За сервиз какво да говорим.... на тез ментаци по принцип часовете на нагревателите са преброени и за съжаление тези уреди нямат галванично разделяне и измерването под напрежение крие рискове. Ако не знаеш как да се справиш - обади се на приятел!
Геша
пон фев 04, 2019 8:30 ampetromaniq66 написа: Като не се оправя, провери ли дали работи елекромагнита - за прекъсване, захранване на и от електронната схема? То и без таймер като му дадеш ток ще пече филийки и не само . Почистването на трохите би трябвало и баба да знае. За сервиз какво да говорим.... на тез ментаци по принцип часовете на нагревателите са преброени и за съжаление тези уреди нямат галванично разделяне и измерването под напрежение крие рискове. Ако не знаеш как да се справиш - обади се на приятел!Точно това направих! Обадих се на приятел и днес го очаквам. Надявам се да се справи(м)! Благодарности за съветите!!!
Brassmonger
Тема "Ключът на тостер "Сапир" за 4 филийки, не задържа." | Включи се в дискусията:
