Коаксиалният кабел и електрическата мрежа са напълно независими линии. Сигналът по коаксиалният кабел е с други работни честоти и се захранва от друга електрическа линия. Много често двете линии, тази на мрежата и на кабелната телевизия, нямат еднакъв потенциал спрямо земята и това е причина за появата на някакво напрежение. Възможно е да се получи и при неизправност в някой от магистралните усилватели. Сплитерите по принцип имат извод за заземяване, но рядко съм виждал да го ползват.
Източник_ http://www.elitcom.com/index.php?lang_i ... cat_id=161
http://lz2zk.bfra.bg/practice/coax/index.html
Цитирам:
Токозахранване за големи и средни CATV мрежи.
Устройството служи за централно захранване с напрежение 60V AC на коаксиална кабелна мрежа.
Характеристика на действие
· Използва се тороидален трансформатор с листове от гъвкава и разтеглива стомана с високо съдържание на силиций, има висока ефективност, безшумност и синусоидална вълна .
· Вградена е схема за автоматично поддържане на параметрите, защита от свръхнапрежение, претоварване по ток , късо съединение и гръмозащита.
· Двоен независим изход, всеки от който е има независим изключвател и изходен предпазител.
· Вграден смесител на високочестотния сигнал с ниско затихване и високо коефициент на потискане на отразени сигнали.
· Подсилен метален корпус, нисък шум, със структура за закрепване и удобна инсталация.
Технически данни
ПАРАМЕТРИ
СТОЙНОСТИ
Входно напрежение
AC 200 ~ 250V(50Hz)
Изходно напрежение
AC 60V ±3V (50Hz)
Изходен ток
10A
ВЧ смесител – честотна лента
MHz5 ~ 860
Внесено затихване
dB≤ 1
Затихване на отразен сигнал
dB
≥14
Температурен режим
-40 ~ +40
Изолационна защита
V 1500(1 min no puncture)
Забележка: поради правоъгълната форма на вълната на напрежението от магнитно наситения трансформатор е възможна по-голяма грешка на измерване при използване на цифров мултицет.
Цитирам:
Технически данни
ПАРАМЕТРИ
СТОЙНОСТИ
Входно напрежение
AC 200 ~ 250V(50Hz)
Изходно напрежение
AC 60V ±3V (50Hz)
Изходен ток
10A
MHz5 ~ 860
Внесено затихване
dB≤ 1
dB
≥14
Температурен режим
-40 ~ +40
Изолационна защита
