stanetzz - специалист
чет фев 07, 2019 7:25 pmnikolay_1 написа:
Търся варианти да захващам тръба с алуминиева вложка за бетона върху XPS 2 см на температури 0-5 градуса :)
Ето една от възможностите :
Някой да знае откъде може да се намери тази скоба
http://www.ingfixations.fr
Явно са френски...
http://www.romstal.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B ... 53837.html
ТОЗИ колектор от И-бей дали ще ми свърши работа? 130 паунда, или под 300лв с транспорта, за 8 порта, с дебитомери, сферични кранове, евроконусни връзки на 16мм и термометър? Или е много китайски?
buh - напреднал
пет фев 08, 2019 5:08 pmfilmatoplo написа:
Какъв е проблема да се направи както трябва .
благодаря за отговорите.
Няма проблем да се направи както, ще се наслагат колектори на всяко ниво.
Попитах, за да видя дали не може да го направя и по друг начин.
Просто на първо ниво ми е най - удобно.
buh - напреднал
buh - напреднал
Извинявам се за двата поста.
Ще сменям мишката.
filmatoplo - майстор
:) Абе може всякак но трябва да знаеш как става ,ако колекторите са по ниско то обезвъздушаването на горните кръгове става с обезвъздушители поставени в кутийки в стената ,ползват се още и за монтаж на кран с термоглава за регулиране на температурата в стаята . :wink:
Boyan - специалист
пон фев 11, 2019 9:21 amfilmatoplo написа:
+1
Има подови отоплителни инсталации от времето на древните римляни.
Правено е всякак . Дори с керамични тръби.
Boris.r.ivanov - помощник
Здравейте отново,
след доста четене във форума и няколко лични съобщения към негови учстници реших най-сетне как ще се изпълни задачата за отопление с подово. Прикачвам снимка със схема на серпентините. Цветните са с различен цят за всяка стая,чените са на банята и коридора. Стъпката е 10cm. Общо са 11 кръга сдължини 1-65м, 2-70м, 3-65м, 4-45м, 5-65м, 6-60м, 7-65м, 8-45м, 9-50м, 10-50м и 11-45м. Тотал около 625м.
Освен подовото ще има на отделен колектор 3 вентилаторни конвектора за охлажане през лятото и ако подовото не смогва при големи студеве да му помагат.
Каква помпа трябва за подовото.
Тази тръба дали е добра. По-напред в коментарите четох доста, че тръбата трябва да е без алуминиева вложка, но тази е с доста добра цена, около лев на метър, пък и я продават като тръба за подово.
По нагоре в пост видях линк към колектори от ebay, наистина ценатана на този колектор е доста добра. На него могат ли да се монтират ел. задвижки.
Тези ел. задвижки биха ли свършили работа или са прекалено китайски и ще дадат фира много бързо.
Понеже ще бъдат по няколко серпентини в стая може ли на един термостат като този да се свържат няколко задвижки.
Другото, което се сещам да попитам е понеже другия кръг с конвекторите ще бъде с отделна помпа, има ли как да е свърже така, че помпата да се включва само ако един от трите конвектора заработи. Примерно на подовото съм задал 22 градуса на отопление в стаята, на конвектора 21. Ако подовото не смогва и падне температурата в стаята се включва конвектора и втората помпа.
Благодаря предварително
underfloor heating.png (20.1 KиБ) Видяна 3841 пъти
steich - помощник
Здравейте!
От около седмица чета темата и съм почти до края на тази тема, доста неясноти ми се изясниха, но пък още толкова въпросителни се появиха. Ще питам поетапно когато трябва, но в момента имам един въпрос понеже до момента не съм срещнал такъв ... извинявам се предварително ако ви се стори глупав.
Относно изолационните панели за подово отопление ... възможно ли е на 2-ри и 3ти етаж на къща да се сложат такива с дебелина 50-60 мм и директно върху тях без замаска да кажем след перфорирана подложка от 2 мм да се монтира директно ламинат за подово ?
Ще има ли нужната якост и плътност за да издържи натоварването без да се полага замазка ... допустимо ли е изобщо такъв вид ползване ?
Нещо от рода на тази за 20 мм тръби
https://www.daricclima.bg/art/podlozhka ... -za-podovo
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
