нед фев 24, 2019 10:23 ampechkata написа: И как я мерите тази температура на изгорелите газове на повърхноста на кюнеца или вътре в него има сонда...?
Трифон П.Трифонов
5332 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
С термометър със сонда дълга 10-15 см -пробива се отвор в димоотвода и се вкарва гилзата .
Трифон П.Трифонов
нед фев 24, 2019 11:53 ampechkata написа: Ако измеря на повърхноста на кюнеца ще имам ли някаква ориентация за градусите + - ...?Анди беше дал някакво сравнение, ама не помня как беше.
Отвън показва доста по малко.
Освен това зависи и колко са чисти кюнците, че пепеляка си е изолатор.
Ко ти пречи един термометър да го забодеш, както е при мене?
Мериш диаметъра на сондичката и дупчиш.
Трифон П.Трифонов
нед фев 24, 2019 4:47 pmpechkata написа: Браво малко ме успокои ако съдим по твоите мерки ориентировачно Прити камината не много зле...Стииига бе?!! 175!!!
При мярка 110 и добавим твоята мярка става 175 градуса - но това е ориентировачно...
Нали видя на термометъра ми 120? Това е преди подобренията по котела.
Сега като видя на него 100 и са мръщя. Изчистен държи 80-85 на около 15 киловата мощност.
Tzinata
нед фев 24, 2019 4:47 pmpechkata написа: Браво малко ме успокои ако съдим по твоите мерки ориентировачно Прити камината не много зле...Аз използвам този:BGN 7.51 13%OFF | TM-902C (-50C to 1300C) Temperature Meter TM902C Digital K Type Thermometer Sensor + Thermocouple Probe Detector
https://s.click.aliexpress.com/e/IKfsTtI
