  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
BLUEPUPIL-2 - специалист
Виж складовете около теб, какви наличности имат, кой е най-близкия наличен профил и ако нямат, това което искаш, дали приемат поръчки които да включат в следващата доставка.
Ако искаш дървена ламперия сложи, дървени ребра върху ст. столици през по 50-70см и отгоре дъските. Или пък вместо стоманени столици слагаш дървени, нагъсто през 50-70см, но дъските тук ще трябва да са успоредни на наклона.
С дървените столици или ребра, плюс ламперия, ще увеличиш товара с около 20-25кг/м2, затова и ст. греди, ще трябва да са малко по-големи от избраното от теб сечение.
pah - помощник
вт мар 05, 2019 1:26 amBLUEPUPIL-2 написа:
Ок.Спирам се на дървени ребра върху гредите и над тях кофражни дъски като ламперия.Ще увелича малко и сечението на стоманените греди.Благодаря за отделеното време и приятна вечер на всички.
вт мар 05, 2019 8:25 pmpah написа:
:arrow: Снимки?
pah - помощник
ср мар 06, 2019 12:16 amBLUEPUPIL-2 написа:
:arrow: Снимки?
Следващата седмица мисля да довърша зидарията и след това да отлея поясите.Тогава ще се опитам да кача снимки.
Докато чакаме снимките на pah, едно важно уточнение. Предложената от Руди ГВ IPE180, по отношение разхода на стомана, цена и тегло е конкурентно способна алтернатива на правоъгълните кутии, само при условие, че горният фланш е осигурен с-щу измятане от ст. столици с подходящи връзки.
Чираче - майстор
пон мар 04, 2019 5:33 pmРуди написа:
…. съпротивителен момент ....
Може и да греша, но по спомени профилите се изчисляват по инерционен момент. От много години не ми се е налагало да изчислявам метални конструкции.
Руди - майстор
пон мар 18, 2019 8:44 pmЧираче написа:
Както и да е, да преговорим: носимоспособността (разрушаването) се смята със
съпротивителен момент, огъването (провисването) с инерционен момент.
То не трябва всичко да се помни, особено ако не се ползва.
В таблиците са обозначени като section modulus и moment of inertia.
joro_tsanev - специалист
Здравейте ще изпълнявам и аз едноактен навес 6/6м с метални профили. Ще е в района на Пловдив, предвидил съм да е с главни греди IPE160 и столици 80/40/4 през 1м, колони 100/100/4 или 120/120/4 стъпващи на фундамент 60/60/60, планка с анкери 16мм, ще е покрит с термопанели. Въпросът ми е 2 греди ли да използвам ( една във високата част и една в ниската) или 4 броя по периметъра на конструкцията. Както и дали ще е удачно на две от страните да има диагонали или ще трябва и допълнително укрепване?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Едноскатен навес" | Включи се в дискусията:
