katn - специалист
Здравейте! Имам котел Виадрус 4 секции, в който досега горях въглища, но ми омръзнаха хамалогията и мръсотията и реших да мина на пелети. Живея на първия етаж на двуетажна еднофамилна къща. Котела е в един коридор на етажа. Отопляемата площ е около 70 кв.м. Има пвц дограма и частична външна изолация 5 см. стиропор. Къщата е със северозападно изложение-през зимата няма никакво слънце за сметка на лятото-тогава не се диша от жега. Общата мощност на радиаторите е около 15 квт. При Т вода 70градуса температурата в стаите е около 23-24гр. Въпроса е дали да взема горелка Грейко/за да горя слънчоглед/ или камина Грейко на по-скъпите дървесни пелети. Ако е горелка трябва да вдигна котела на кутия/което си е доста работа, пък и годините се натрупха/ Дали горелката ще дойде мощна за котела със всичките недостатъци произтичащи от това. Впрочем котела е на 3 метра от вратата на спалята, и дали шнека ще шуми много? Извинявам се за дългия пост, но наистина се чудя какво да взема- горелка/заради по-евтиното топло/ или камината-махам котела и я слагам?
grants - специалист
пет мар 08, 2019 5:09 pmkatn написа:
Определено си вземи пелетна камина,въпреки по скъпото гориво ще ти е по икономично с каминката. Алфаплам, Грейко и т.н.....и не по голяма от 13-15 кв.
Взе ми си термопомпа или климатици. Желателно инверторни.
katn - специалист
Още един въпрос: Може ли камина с вграден разширителен съд да се свърже с отворена система без да се създаде налягане в съда?
шоп - майстор
съб мар 09, 2019 5:17 pmkatn написа:
Ами за съжаление във вградения РС винаги ще има нялягане. То ще е равно на височината на между вграденото РС и нивото на флуида в отворения РС.
Успехи!
LazarGanev - "Велик майстор"
Разбира се че може - връзваш си я към отворената система, все едно го няма вградения съд
brassSob - специалист
Някои италиански не. Ще отчете липса на налягане и изкарва аларма. За всички български може.
Тема "пелетна горелка или пелетна камина" | Включи се в дискусията:
