от няколко дни ми прави впечатление, че се чува едно леко шумене от винтила на радиатора , а е сложен под 2. Дори при завъртяно на * положение, радиаторът си топли леко, те. явно тече вода и не затваря до край.
Взех смених главите на два радиатора, на другия същата глава успя да затвори и да изстине радиатора за 30ина минути.
На проблемния погледнах, не е блокирал този шифт, който стърчи от винтила, като го натисна с ръка се движи. За да спре притокът на вода обаче ми се налага да го натисна с отвертка на вътре.
Пробвах номера със стотинка в термоглавата - тогава затваря и радиаторът изстива.
Някакви идеи, или само смяна на винтила ми е решението?
Ако реша да го оставя със стотинка, дългосрочно кофти ли е? T.e там някакви пружини и т.н да не ги скапя да са постоянно под натиск??
