pesh0 - помощник
Някой ползвал ли е или да има наблюдения от евтиния вариант на Schiedel, има един модел който е "класик". До колкото разбирам, бетонните блокчета не са олекотени и вместо вата има някакво огнеопорно въже, което разделя вътрешните от външните тела. Цената е значително по-ниска. Дали е добър избор този вид комин ? 7 метра биха ми свършили работа, а за другата система отиваме на 1000лв отгоре.
Ако не е забранено пускам линк-а, ако е забранено може някой модератор да го изтрие.
https://www.buldach.com/wp-content/uplo ... %D0%A1.pdf
kalin72 - майстор
Моят комин е UNI plus. Този Класик е нов продукт, явно. И двойно по-евтин от UNI-то, като гледам. Но защо ли?
Ако ви е интересно, вижте моята вариация на системата Шийдъл-
viewtopic.php?f=47&t=57477&p=964503#p964503
pesh0 - помощник
Гаранцията на този е 10 или 15г на UNI PLUS е 30г май. Това знам. и се чудя дали самата керамика за кръглите блокчета е същото качество и ще издържи. В комплекта не влиза в класика най-долното тяло за конденза, ако искаш такова допълнително се купува също. Замислям се за такова, тъй като нямам излишни 2000лв за скъпия вариант. Мнения? Че до края на седмицата трябва да реша какво да сложа.
вт апр 09, 2019 11:47 pmpesh0 написа:
От личен опит- долното тяло за събиране на конденза е задължително, особено за система с нискотемпературно горене( газ, пелети..)
pesh0 - помощник
Как и къде се одвежда после? В замазката се пуска тръба до някоя от канализационните тръби ли?
Ако не е задължителен Schiedel, що не се поинтересуваш от иноксов комин?
Бързо, лесно, ......, красивичко даже.
Освен това, добрият комин е бързият комин, онзи който се затопля най бързо, а този няма кой да го бие.
Газовите котлета си имат собствени коминчета, а пелетното отопление май не е нискотемпературно.
Инак, кондензните казанчета са добра опция към комина.
Ценово е пак там някъде, двойната неръждавейка.
За гаранция не съм питал.
pesh0 - помощник
Не съм виждал евтин двоен инкос. Ако под двоен имаш предвид два слоя, изолирани по средата с вата или какъвто материал се ползва там. Попринцип го мисля за камина този комин и за това избрах този, не знам дали е добър вариант, но определено няма да слагам КЕБЕ и такива простотии. Тях ще ги ползвам за аспиратора само евентуално. И пак си мисля, че е по-добре бетонните блокчета да използвам за аспиратора. Макар че не знам, там ми е външен комина и върху бетонно блокче как се лепи изолация? Някой има ли идея.
ср апр 10, 2019 6:35 pmpesh0 написа:
Хахааа, сериозно ли питаш?
Съвсем сериозно, провери цените на двойния инокс и не се занимавай с разни тежести, особено за камина!
Ако си сигурен, че бетонните блокчета ще бъдат само за аспирация, стиропорченце, пистолет за пяна, пистолетна пяна, малко дюбели, прастмасови ъгълчета, мрежичка, шпакловка с фибри на Вебер, един перфоратор, маламашка, майсторийка, фиксатор и туй то.
Инак каменна вата, по малко по сложен начин.
pesh0 - помощник
Първия двоен инокс фи20 който ми излезна беше 120лв метъра, втория 180лв с няква пяна вътре, третия 171лв, някоя фирма конкретна да ми предложиш дето ги дава евтино?
А относно бетонните тела ме притесняват точно дюбелите, няма ли да има проблем като се надупчи с дюбели? А иначе съм виждал да се запалва комин в ресторант над скарата, но вероятно е заради дима от въглените, едва ли вкъщи ще се отлагат толкова заоалими вещества?
Тема "Въпрос за комин Schiedel" | Включи се в дискусията:
