  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 81
ianckov - напреднал
Всъщност си прав - дефроста е 10мин.
Като изключи, вентилаторът е спрял напълно. След изгасване на дефрост си върти на минимална скорост, както е зададено.
Ако температурата е над 35 градуса пак влиза в режим размразяване, но по-рядко.
Зададени са 27, а в стаята е 23, когато няма топлоподаване.
Възможно е да решава, че ги е достигнал, когато работи котела, но защо го прави, когато е изключен?
И нормално ли е да продължава да върти вентилатора, когато няма топлоподаване?
Общо взето всичките ти проблеми идват от ниската температура на водата, която подаваш.
Точно на твоят модел не можах да намеря сервизното, но според на другите мидеи са горе-долу еднакви.
пон апр 15, 2019 2:12 pmianckov написа:
Това е дефрост по условие ниска температура на топлообменника (водата при теб), настъпило преди да изминат 40мин. работа. Ако беше по-висока температурата от условието повече от 40мин. работа, дефроста щеше да е 6мин.
1-во условие:Температурата на водата да е по-ниска от стайната плюс 16гр.(или 21гр. само при една мидея) при вентилатор на минимум.
2-ро условие: да е работил поне 40 минути.
Ако водата е под 39гр. (23+16) ще влезе в дефрост след 40 мин. работа с други думи.
Друга функция която спира вентилатора е: "Anti-cold wind control function at heating mode"
Тя има приоритет пред това какъв вентилатор си задал на дистанционното.
Включваш тялото, темп. на водата е 25гр. да речем, който и вентилатор да зададеш вентилатора няма да тръгне.
Покачваш температурата на водата и при повечето Мидеи при 28гр. (или 30гр., или 34гр.) ще почне да се върти съвсем слабо (режим следене - Breeze му викат при мидея). Ако така се повиши още до 32гр. (или 37гр.) чак тогава ще завърти вентилатора който си задал!!!
Котела ти спира, температурата почва да намалява и като стигне под 30гр. (или 33, или 34гр.) минава на режим следене без значение че не е стигнал заданието. Ако продължи да пада темп. на водата и под 20гр. (или 22гр., или 24гр., или 26гр.), вентилатора ще спре!!!
Под 30гр. ако ти е водата ще върти не на най-ниската скорост, а под нея - "р-м следене".
За да няма дефрости ти трябва темп. на водата да е повече от стайната + 16гр. Или ако търсиш 25 гр. стайна +16 = повече от 41гр. трябва да е темп. на водата.
ianckov - напреднал
Да разбирам, че е нормално и нищо не може да се направи?
Ами, как нищо? - дръж водата над 41гр. - първи вариант.
Не разбирам какво искаш да прави вентилатора като водата е под 30гр. Да духа на първи вентилатор с 27гр. ли? Ще се усеща студено течение. Но ако искаш пък... сподели.
Обясни какво искаш да стане?
Единствената по-разумна корекция е на въздушният датчик.
Кажи колко е минималната стайна температура която искаш да постигнеш? - 23,24,22 ?
И колко е минималната темп. която може да се зададе на дистанционното - 16, 18 ?
Ще го излъжем с няколко (4-5-6) градуса и ще разреди дефростите. Няма да почват под 39гр., ами под 35-34-33 гр. на водата.
"И нормално ли е да продължава да върти вентилатора, когато няма топлоподаване?"
- нормално е да се върти за да измерва по-точно температурата. Иначе топлото дето седи на тавана ще го лъже, че е топло и няма да тръгне скоро.
ianckov - напреднал
Искам да спира вентилатора, когато водата е под 40 градуса.
Задавам му над 27, когато искам да стопли. Понеже датчика не е на питата, има разлика в зададена и постигната температура. Търся над 24.
Както работи му дръпни щепсела за 1 мин.
Забий го обратно и сподели дали климатика си тръгва сам без други намеси?
Ако тръгва без проблеми с един терморегулатор му гасиш захранването на тялото и готово.
Само някой да сподели евтин терморегулатор с малък хистерезис.
ianckov - напреднал
Като го изключа и включа след време, си тръгва на заданието.
Проблемът е, че много често влиза в дефрост.
При температура на водата 60градуса, зададени 30, постига 23-24.
Така и така, не постигаш температурите, заеби режим отопление.
Включи го на режим вентилатор и от степените си регулирай мощността.
На най-малката степен отдава най-малко!
Ако искаш да стоплиш до повече градуси, тя няма да свърши работа в студа.
Подаваш критични температури за режим отопление - под 40 и над 60гр. са такива!
Терморегулатор може да се свърже на захранването на тялото, щом работи после.
PS: Тялото го интересува колко е температурата при тръбният му датчик в средата на питата. Съмнява ме че говорим за различни температури. Да не си нагласил помпата да тръгва на 60гр.?
ianckov - напреднал
Помпата тръгва над 45градуса.
Може да включиш захранването на тялото паралелно на помпата ако ти е удобно.
Ще включват и изключват заедно.
Последователно на въздушният датчик може да свържеш резистор 3 килоома.
Така при 18 гр. задание на дистанционното, тялото ще гони към 24гр.
И дефроста ще се разреди.
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
