ср май 01, 2019 9:08 pmjekasus написа: Възвратен клапан не обсъжда, той трябва да присъства в схемата.Даже трябват два - един на входа от основният водопровод и един на входа от помпата. Ако налягането във водопровода е по-голямо от това на помпата, да не захранва поливната система от там. Помпата се управлява само от нейния си пресостат, а вторият на водопровода управлява ел. клапан, който да се отваря, когато на пресостата на водопровода налагането падне. Когато ел. клапана отвори (т.е. няма налягане във водопровода), ще падне налягането в линията на помпата и първият пресостат ще я включи.
ср май 01, 2019 9:21 pmiliya_i написа:Пет пъти го прочетох и пак не ми се вързва.ср май 01, 2019 9:08 pmjekasus написа: Възвратен клапан не обсъжда, той трябва да присъства в схемата.Даже трябват два - един на входа от основният водопровод и един на входа от помпата. Ако налягането във водопровода е по-голямо от това на помпата, да не захранва поливната система от там. Помпата се управлява само от нейния си пресостат, а вторият на водопровода управлява ел. клапан, който да се отваря, когато на пресостата на водопровода налагането падне. Когато ел. клапана отвори (т.е. няма налягане във водопровода), ще падне налягането в линията на помпата и първият пресостат ще я включи.
1. За двата клапана, съм съгласен, има логика.
2. Какъв ще е този пресостат и клапан които да комуникират по този начин?
Сега системата работи на обртен принцип. Програматор отваря клапан, налягането в пресостата пада и той включва помпата.
Последно си го навързвам, че трябва да намеря пресостат, който, при ниско налягане, да подава на клапан ток, който пък да го задейства и да отваря пътя от към помпата?
Няма ли просто някакъв клапан, който при ниско налягане да отваря потока от помпата, а при високо, да затваря (обръща) потока от водопровода?
