maddoktor - специалист
emil_v r написа:
http://www.dobrikit.dir.bg/page65.htm
:evil:
ОК де защо ми се ядосваш - аз не съм нападнал никой - ако директно закача батерията към диода - то при леко падане на напрежението - диода ще си променя силата на светене Към по-слабо .
Затова ми трябва схема която да го поддържа да бъде стабилно изходното - е знам че няма перперуум мобиле - но все пак може до някаква степен .
май без специализирани схеми от сорта на
mc34063
max1797
mcp1651
и други подобни - номера няма да мине
ето прилагам какво успях да открия случайно - понеже във външен форум бях пуснал отпреди диста време - спрямо датата когато тука пуснах темата
1: http://obrazki.elektroda.net/14_1203705635.jpg
тука за да имаме 3,6 Волта трябва R12 = 2.2K
2: http://home.mchsi.com/~lambda_lights/miniprodc.htm
3: http://obrazki.elektroda.net/58_1171984749.jpg
какво ви е мнението за тях
първата схема е евтина излиза 1 до 2 левчета самата интеграла
втората е бая скъпичка цели 8 лити стерлинги
третата е пак евтиниика 1 лира стерлинги
само за инфо
имате ли познат които отвреме на време пазарува от интернет ? ако е така мога да си спестя сумати часове потене над многобройни схеми .
:) дори ако помогнете ще се реванширам .
ELEMENTAL - специалист
За съжаление максималния пиков ток на който издържа МС34063 е 1500 милиампера.В твоя случай обаче пиковия ток ще е около 1800-2000милиампера - с две думи интегралата няма да издържи (без допълнителен транзистор).При MCP-то проблема ще е в набавянето на MOS транзистор с достатъчно ниско прагово напрежение.
Мах1797 може да ти свърши работа, обаче съм почти сигурен, че в БГ го няма.Ако се спреш на него провери на сайта на производителя (Мaxim) дали не се предлагат безплатни образци (samples).Иначе да си поръчваш малко количество елементи по интернет от магазини в чужбина си е чиста лудост.Искат огромни суми за транспортните разходи.(примерно Farnell искат 30евро за доставка независимо дали става дума за 1 елемент или за 1 кашон).
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2377/t/or :wink:
http://www.k99bg.com/Default.asp?Operat ... ID=MAX1797
http://uk.farnell.com/
ако наистина този вариянт е най-удачен - доставката ще ми дойде не повече от 10 лв.
фирмата в БГ е comet electronics
от нея съм си поръчвал тези диоди заедно с едни оптики - от които съм доволен , но мога да си поръчам малко по-добри .
малко последният път нещо имахме различие в отношенията - но може да се е оправило вече и да са ме забравили :)
видях в инфото на схемата че тази интеграла може да ми пусне 3,3 волта / 1 ампер
предполагам че разликата до 4 волта /1 ампер е много малка и няма да я усетя ?
също така управляващият сигнал на краче SHDN - от каде да го видя в PDF който го има на оня сайт който дадох в началото ? дали схемата показана на 8-ма страница е тази която аз трябва да сглобя?
извинявам се че малко като ламер питам - но искам да съм сигурен в това което ще сглобявам .
искам да добавя нещо
на линка за MAX1979 най-доло има обяснение
The other Pins, FB, SHDN, LBI and LBO не се използват и се свързват към GND. а в файла на схемата не е описана тази възможност - каде е вярно - и каде е грешно :) или и двата вариянта са верни.
Пише също така че с тази схема може да се добави и индикатор на слаба батерия - това дали е удачно и как става ?
Ето ти схема на свързване.Захранването е от 2 NiMH елемента.Изходното напрежение е 3,9V.Максималния изходен ток е 0,5А.Схемата се изключва при падане на напрежението на батерията под 2V.
Кондензаторите трябва да са с много нисък ESR(серия ТМ в Комет).Дроселът трябва да е поне за 1,5А.Освен това активното му съпротивление трябва да е възможно най-ниско.Изходното напрежение се определя от R3 и R4.Ако искаш то да е регулируемо може да сложиш тример помежду им, а FB да вържеш на средния му извод.Така при R3=10K, R4=4,7K и P=2K изходното напрежение може да се изменя между 3,1 и 4,42V.
Между другото макс. пиков ток на интегралата е около 1А.Максималния изходен е 500милиампера :sad:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1797.pdf
emil_v r - майстор
maddoktor написа:
emil_v r написа:
:evil:
"ОК де защо ми се ядосваш - "
Ami :-D не се ядосвам , не ми вярвай на знаците
- послъгвам .
Батерийте (лит.) са с малко по- високо напр. 3,6-4,1 мисля , само да не заспорим !
Имам такова фенерче - фабрично , и за това пиша тия неща , ааъ но сигурно е с друг диод, но пак мощен .
Бих уважил специализирана схема за тази цел , +ПИК процесорче ,
тя има много екстри , режими , индикаций .... и също е проста .
Имаше такава в сп. Електрон .
Помоли Елементал да ти намери такава , понеже се занимава професионално с това .
мерси че не съм ви изнервил и ми помагате .
като цената която ми идва е около 10 лева . на една интеграла .
:) ами ще съм много благодарен за допълнителна информация относно това предложение свързано със микроконтролер - какво може да се направи със подобно нещо като команди - предполагам :)
ако се усложнява прекалено - ще съм доволен и само от схемата която захранва светодиода .
emil_v r написа:
Номиналното напрежение зависи от използвания материал за катода.Освен това непосредствено след зареждане батериите имат малко по-високо напрежение, което обаче бързо пада до номиналното (така е при всички видове ак. елементи).
emil_v r написа:
Схемата от посоченото списание е за управление на група от последователно свързани високояркостни 5мм светодиоди.Тя не е предвидена за захранване на мощни светодиоди.Не, че не е възможно да се преработи, но трябва да се правят промени и по схемата, и по програмата.
Иначе специализирани драйвери за светодиоди има много.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X1577Z.pdf
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X8815A.pdf
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX8715.pdf
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1831
още благодарностти - но май ще се оскъпи бая цялото нещо .
ето как ще ми бъде платката - споделете мнение :)
http://free.hit.bg/maddoktor/max1797.JPG
това е засега пробно - от оня сайт
скоро ще я променя като и добавя и елементите които добави ELEMENTAL :) като цялостна схема .
размерите са съответно според корпуса на елементите но
широчина на платката : 37.7 мм.
височина на платката ( без надписите ) : 14.3 мм.
ако някой се заинтересува от платка - аз така или иначе ще правя мин,. 3 броя - нека сподели - за пращането може в пощенски плик
примерно ако сте от един град - аз пращам на един - а той си дава на другите :)
само за пояснение
интегралата си личи каде е : двете малки жълти квадратчета са КОндензаторите - а червеното е индуктивността
тях успях да намеря пак със фарнел : кондензаторите са 47 uF , индуктивността е 20 uH
ако вие трудно да ги намерите - може една обща заявка да се направи :)
имам още един ? има едни бутони , или ключове - които натискам затваря веригата , натискам отваря веригата - и това се повтаря .
трябва ми за да знам как да го търся - дори и на английски - знам че се води switch - ама после :)
emil_v r - майстор
Съгласен съм с Елементал ,
покажи какво си направил да видим :)
Тема "помогнете ми относно конструиране на DC захранване" | Включи се в дискусията:
