  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 41
chapara - майстор
вт яну 08, 2019 5:37 pmnautilus33 написа:
Благодаря. За монтажните ЦД профили става въпрос да са напречно на гредите нали, не носещите?
Да
За зелен гипскартно ще трябва да проверя дали се намира в местните магазини. Само че, при него ще е повече работа по шпакловка :) С другия предполагам само по фугите се шпаклова?
Пожелателно е нацяло шпакловане. :wink:
nautilus33 - майстор
вт яну 08, 2019 5:18 pmchapara написа:
Пожелателно е да монтираш пожароустойчив гипсокартон.[/color]
За гипскартона има ли значение дали ще е розов или зелен? Защото намирам само розов по местните магазини на цена 0т около 11,50лв за лист 12,5х1220х2000
Pooh - майстор
ср яну 09, 2019 3:57 pmnautilus33 написа:
Има - "розовия" е пожарозащитен, "зеления" - влагоустойчив.
Как да преценя какъв директен окачвач ми трябва, т.е. с каква дължина- 70мм, 120мм, 150мм и т.н. Искам тавана да е възможно най-висок, т.е. ще се опитам да направя конструкцията на две нива максимално близо до гредореда.
chapara - майстор
Като за начало
http://meridiancommerce.eu/stroitelstvo/sad/pdf/d11.pdf
viewforum.php?f=48
Директните окачвачи ако са по дълги нямат проблем , след нивелацията на скарата се икривяват нагоре, но по принцип има окачвачи които са за захващане по гредите и не са като тези за бетон, мисля че се казваха нониус окачвач и се коват странично на гредата, така че винта-пирона да работят на срез а не на опън, Pooh да вземе отношение :-D :wink:
Проблем ли ще е ако ги хвана с директни окачвачи, вместо с тези нониус? Ще ги ловя с винтове за дърво 4х65, че оста такива ми останаха, както и 4х80.
chapara - майстор
Аз лично бих имал страх да не ме захлупи тавана, а и този тип окачвачи са може би най евтините от всякакви други. Дори и това е по здрав вариант :roll:
като можеш да ползваш тези които имаш вместо ЦД-то :wink:
Ами ще наслагам повечко тогава, за по-сигурно.
aleksnp - специалист
Надявам се, че пиша на правилното място. Искам да си направя окачен растерен таван. Схемата на помещението е тази:
Как да разположа профилите от 3.6м, 1.2м и 0.6м. Къде да сложа окачвачите? Благодаря предваринелно.
Да допълня само, че ще има за изолация каменна вата 50кг/5см.
Ще може ли на растерния таван от по-горният пост, да се сложи каменна вата 50кг/5см. за изолация? Ще издържат ли профилите тежестта на ватата?
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 41
Тема "Въпроси относно монтирането на окачени тавани" | Включи се в дискусията:
