Здравейте. Трябва ми реле ,което да тръгва при липса на сигнал , и да спира при подаване на сигнал.
Искам да знам дали има име това нещо , за да си го намеря готово в някой китайкси сайт.
А може и ако е някоя проста схема с един транзистор. Така или иначе ми е нужно име.
Релето примерно е на 12 V, сигнала е 5V . Когато няма сигнал , релето работи. Когато има сигнал - релето спира.
Навсякъде в интернет ми обясняват надълго и нашироко как контактите били нормално отворени и нормално затворени. Това мен не ме вълнува , това е пределно ясно ,чак се чудя за какво толкоз наблягат над такива прости неща.
Идеята е , че докато релето работи , сигнала 5V ще се подава и ще го кара да пада, но то ще си е задържало тока. След това 12V ще му отпаднат и то ще спре.След възстановяване на 12V релето не бива да сработи и затова сигнала остава подаден. Затова не става с размяна на контактите. Релето трябва да работи докато трае процеса и после да спре. Обратното не върши работа.
С едно реле управлявам два процеса.
Китайците масово продават едни релета за ардуино , които се управляват с логика 0 или 1, но те винаги сработват при подаване на ниско или високо ниво на сигнала. Мен ми трябва да се изключи при подаване на сигнала.
