Привет, ако може колегите които имат Bboil да дадат мнение, дали са доволни и ако може да кажат как се свързва. Благодаря.
genaid_03
- напреднал
3174 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
Кьорсум табела в Ютуб.
ninorion
- напреднал
пет апр 19, 2019 8:33 pmninorion написа: Здравейтенещо като "ъп"
Тъй като е края на отоплителния сезон вече мисля за профилактика и подготовка за следващия. Та ще се радвам да споделите опит и добри практики по въпроса.
Принципно лятото почиствам основно, което освен ревизията включва и почистване на димогарните тръби и горивната камера. Но забелязвам, че на места силикона е "тръгнал" да се разлепя. Мисля това лято да поставя нов. Забелязах обаче, че в камерата стената е станала на шупли, или нека кажем, че се люспи...и се чудя на какво може да се дължи.
Камината е алба 15kW (четвърта зима в експлоатация)
Мисля да слагам пелетен котел Еко спар максима хидро 33kw. Четох има не видях мнение за него, та ако някой има или е монтирали такъв моля да каже мнение за него. Ще се радвам да разбера плюсовете и минусите на този котел.
Трифон П.Трифонов
вт сеп 17, 2019 9:09 pmDragalevec написа: Мисля да слагам пелетен котел Еко спар максима хидро 33kw. Четох има не видях мнение за него, та ако някой има или е монтирали такъв моля да каже мнение за него. Ще се радвам да разбера плюсовете и минусите на този котел.До тука, като минус, виждам само липсата на мнения, в които да се виждат плюсове. Няма писано сякаш. Инак, за камините, нормалните неща, както и при другите марки. Вероятно и котела ше е на същото ниво.
Слагай и после ще даваш мнения от първа ръка!
nelim
вт сеп 17, 2019 9:09 pmDragalevec написа: Мисля да слагам пелетен котел Еко спар максима хидро 33kw. Четох има не видях мнение за него, та ако някой има или е монтирали такъв моля да каже мнение за него. Ще се радвам да разбера плюсовете и минусите на този котел.Най-добре го виж някъде на живо.
Мен лично ме изненада неприятно малкия бункер на Алба 18 (по каталог уж беше 30кг (2 чувала), сега го намирам че е 22 уж, ама реално му е зор да поеме даже 1 чувал от 15кг) - това е адски неприятно, защото реално с пълен бункер не може да изкара дори 8 часа (едно нормално спане), а дизайна на бункера е такъв че от тия 15кг реално гори макс 7-8, другите остават по стените и ако не ги набуташ през нощта - към 2-3часа гасне
За мен това е най-големия минус на екоспара, от другите неща съм доволен
Колеги здравйте, има ли начин да се пусне принудително помпата на Ecospar Alba 18, без да се пали камината.
pavlin83
Здравейте от началото на месеца съм с Alba 18 като за начало искам да кажа че настройките ,който ми направиха при инсталиране са доста добри отоплявам етаж от къща 70кв.м с ПВЦ дограма без изолация имам 5 панелни радиатори + 60 см в банята и бойлер 80 л. По късно ще напиша и параметрите на мойта камина но като цяло имам няколко въпроса относно поддръжка настройки и др. Ще се радвам на всяка помощ
filmatoplo
Нали си със супер настройки -що търсиш помощ -свиркай си вече .
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
