нед юли 21, 2019 2:41 pmemsy написа:чет юли 18, 2019 8:30 pmАБВ потребител написа: . Единствено с увеличаването на работната честота на инвертора се постига по малки размери,но това води до намаляване на провара в заварката.Или с други думи,когато едно нещо се увеличава ,друго пък се намалява...САмо да попитам : какво общо има честотата с провара?
Нещо не мога да разбера, нали след трафа има изравител и дросел след него честотата вече не играе, имаме относително постоянно -U- .
Моля обясни
Какво като има дросел и грец.Това няма значение. Тук е по- важно силата на тока по времето на импулса.Незнам как да го обясня да ме разбереш. Ако искаш с един чук примерно, да изкривиш парче желязо и започнеш да удряш съвсем слабо и много бързо,и след това започнеш по бавно но със по силни удари, при кой вариант ще се изкриви повече желязото според теб.Ето и пример. При един и същи ток и една и съща скорост на заваряване виж каква е разликата Наблюдавай внимателно вътрешноста на тръбата.
Последна промяна от АБВ потребител на нед юли 21, 2019 6:59 pm, променено общо 5 пъти.
