yanko78 - специалист
Живеем в ново строителство и на определени места пука. Предполагам, че е преход между шайба и зидария, който не е направен както трябва и сега, предполагам, при слягането пука. Има ли начин да го поправя така, че да спра това пукане? Чух, че с мрежа на снадката се слагало, някакви гуми и т.н. В крайна сметка не съм наясно и предпочитам, като го поправям, да е един път. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет авг 02, 2019 1:14 pmyanko78 написа:
... Има ли начин да го поправя така, че да спра това пукане?
Пукането ще спре, когато му се спира. Можете да намалите ВИЗУАЛНО пораженията. Събаряте това, подкожушеното от снимката, шпакловате с фина акрилна шпакловка, ако има голяма цепнатина, слагате и мрежичка.
kozl - майстор
Може би с предстення абшивка с гипсокартон.
torbalan - Дървен философ
Единия вариант е гипсокарнтон.
Другия - събаряш колкото може повече от шпакловката, мрежа и нова шпакловка...
И за трети вариант се сещам. Акрилен силикон и хич да не ти пука.
Ша го избутам всичкото подкожушено, ще напълна със силикон, ако има къде и после, мисля 2-3 мрежи в ширина да замажа. Гипсокартон на 100% отпада.
Обикновенна мрежа ли се слага, или някаква по специална?
Тема "Как да поправя напукана стена?" | Включи се в дискусията:
