yanko78 - специалист
Имам да лепя квадратни плочи 40/40 на пътеките. Как мога да изчисля, рязането на пплочите, за да станат съразмерни? Гледал съм за вътрешен радиус с едно въженце от центъра, но тук е външен. Мислех по същия метод, с въже в средата на кръга и при въртенето по радиуса, въжето показва ляво/дясно съразмерно. Въпроса е че на тази тераса, няма как, да пренеса доло на пътеката.
Andri01 - майстор
А стига бе? Сериозно??? :? :? Я дай патента. :)
пон авг 05, 2019 10:01 pmAndri01 написа:
С дълъг нивел или нещо подобно, пак единия край горе в центъра на полу кръга. Върти се по дъгата и с отвеси в предния и задния край на пътеките. Между отвесите бележа плочките, как трябва да се отрежат. Нещо като на снимката, само че, линията излиза извън окръжноста и на нея са отвесите.
Gadnyara - специалист
Може просто да сгънете една арматурна пръчка или друг подходящ прът, профил, шина и т.н.
Може да си направите пергел с различни с подръчни средства.
Може да изрежете шаблон от картон и по него да работите... :wink:
вт авг 06, 2019 9:38 amGadnyara написа:
Не мисля, че ще стане с огъване. Въпроса е да се изчислят, равните разстояния към зида и съответно да са равни и към бордюра. Идеята е да се получи такова разчертаване.
npace - специалист
пон авг 05, 2019 6:57 pmyanko78 написа:
Никак. :-D
Налепете първо целите плочки докъдето се събират, а после за рязането мерете за всяко парче от тях до стените и бордюрите.
Ръба до стената може да скриете с малък перваз или измазване на стената. За този към бордюра ще Ви трябва и инструмент за мерене и нанасяне на ъгли. Той ще изглежда добре и няма да има нужда да се крие. :-D
radius - майстор
Теоретично мериш с един конец обиколката на това кръглото нещо или частта от дъгата, която ще правиш. Делиш на броя външни плочи и така имаш размер за вътрешна част + фуга. Дъгата си я прекопираш от горната част с теракота и така.
Това е начина по който си го представям, с тая разлика, че ще от високо върху терасата мярката, а отвеси по вътрешния и външния ръб, ще пренасят размера
Lutchezar - майстор
Искаш да изрежеш всяка плочка и тя да има формата на сектор от дъга?
Тема "Как да изчесля радиуси?" | Включи се в дискусията:
