orbetsov - помощник
Здравейте, имам тунер Universum 6000, който при натискане на Power бутона почва да бръжди и премигва за около 15сек. и после си стартира. Интересното е, че при изключване от контакта не го прави този номер. Предположих, че проблема е в бутона и реших да го отворя, но се оказа че към бутона има малка платка с 3,4 елемента един от които пукнат и леко нагорял. По долу прикачвам елемента, а въпроса е от къде в софия да намеря такава част и дали само в нея е проблема? Варианта за майстор отпада понеже във Видин няма.. Изображение
plamen6703 - майстор
Може да погледнеш тук https://store.comet.bg/CatalogueFarnell ... t/1546042/ варианта за майстор винаги остава :)
Успех! :partyman:
orbetsov - помощник
нед сеп 01, 2019 5:10 pmplamen6703 написа:
Успех! :partyman:
Нямам доверие вече на Видински майстори, а и ако само това е проблема мога и сам да го сменя. Просто исках да чуя някое и друго мнение.
На търговеца от линка по-горе можеш да имаш доверие за качествени електронни компоненти! :partyman:
torbalan - Дървен философ
Това би трябвало също да свърши работа.
Можеш да се разходиш до някой магазин тип "Млад техник" и да питаш за такъв тип кондензатор.
ESPACE - майстор
Каквато и да е функцията на този кондензатор то той не е причина за неволите на автора. Проблема е в самия бутон, въпреки че е добре да смени и него.
Пукнат и леко нагорял - при цена около левче - по-добре да го смени...
Подозирам, че във въпросния тунер има още много кондензатори за смяна, но това е друга тема.
Сигурен съм, че "разбираш" от тая техника колкото тоя, който търси кондензатора за смяна.
Нищо му няма на тунера, само един "бутон" за пускане има за смяна /от него "бръжди"/, ако купува кондензатор да гледа да е същият какъвто е свалил, да не се измъчва с излишни подозрения като види, че и със сменен кондензатор пак "бръжди" :) ! :partyman:
Тема "Проблем с тунер Universum 6000 бръжди при стартиране." | Включи се в дискусията:
