Сто пъти съм писал, че аналогията с ДВГ е крайно неподходяща! ДВГ е най-икономичен при средни обороти, когато е най-голям въртящия момент, а горелката е най-икономична при номинална мощност (близка до максималната), защото изчисленията са правени за тази мощност - големина и форма на горивната камера, количество на горивото, количество и начин на подаване на въздуха за оптимално горене. С половин доза горенето е по-лошо. Както прането на половин доза в пералнята не е по-добре отколкото пълна пералня. Горелката можеш да я сравняваш с газовата турбина, с реактивния двигател, с атомния реактор! Щом имаш съмнения, защо не си платиш един проект при добър ОВК проектант, да ти сметне топлозагубите? Като имаш предвид, че тези сметки важат при -11*С за Варна и -15*С за София! През останалите 95% от времето са нужни много по-малки мощности, което означава, че при външна температура около нулата, горелката ще работи много по-зле! То е най-лесно за всеки търговец да каже 30кВт за твоята площ - хем не се занимава да смята, хем ти продава по-скъп котел.
Затова чета. И се старая да чуя и науча. За да не давам пари за проекти, в които не е сигурно, дали проектанта няма да се презастрахова... Нямам нищо против да дойде специалист и да направи коректен проект. Лично аз правех басейни за риби в Холандия преди 10 години и когато клиентът имаше нужда от 100 куба басейн ( проектирах го според броя на рибите и размерите им), предлагах 10на процента горницата в обема. Ама чак 100%.
Ако кажа, че нямам съмнения, ще излъжа. Въпросът е основателни ли са. ТИ ( Л.Г.) ми отговори. Andy също" Всъщност Л. Ганев имаше предвид 180 квадратни метра РЗП.
С постоянно отопление 16 kw камина ще са достатъчни. Предимство на 25-цата е по-бързо загряване след като запали.
По принцип която и да вземеш ще се получи. Нямаш причини за притеснение. ".
Помпата не знам с какви характеристики е." Не съм пренебрегнал ничие мнение, най-вече вашето. Ама дайте ми малко повече инфо бре хора... 16ката не я ли даваха за 250 куба? Или бъркам някъде?
