philip.stefanov - помощник
Здравейте всички,
Трябва да правя ремонт на терасата на тухлена сграда от 2000година - нова хидроизолация + гранитогрес, изолация на стените и смяна и преместване на водостоците.
Поръчал съм си нова 7 камерна дограма с троен стъклопакет, която трябва да стане до края на месеца.
Проблем е също, че на 27-ми идват да ми монтират въшното тяло за климатиците, а до тогава трябва да залепя изолацията поне на стената
между двете врати където ще е закачено тялото.
Та ми трябва съвет, в каква последователност трябва да станат нещата?
Каква външна изолация да си позлвам?
Бях се спрял на 12см каменна вата защото ще изолира и шума от въшното тяло, който беше към 51 децибела някъде.
Гледах това с предстенна обшивка:
http://www.misiamoiatdom.com/702-%D1%82 ... 0%BA%D0%B0
И се чудя каква вата да ползвам. (каква плътност, дали да е каширана да има ли предстенна обшивка)?
Също така си мислех за вътрешна изолация на таваните но те в момента са 250см и не искам да ги свалям много защото прозорците са ми високи и няма да изглежда много добре.
Мислех за вата на 5см + 125мм гипсокартон или фибран на 3-4см?
Над едната спалня има тереса... Прикачил съм снимки тук.
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... RPcknRfWwX
Благодаря предварително,
Поздрави.
Разучих още нещата и си взех fkd-n thermal на 10см за фасадата.
Докато къртих старата облицовка от плочки под прозорците се появи цокъл от мозайка 1см широк и 25-30см висок, който е много труден за къртене.
Мисля над него да сложа цокълен профил и да лепя ватата от там нагоре, а на самия цокъл да лепя фибран на 8см.
След това ще се лепи гранитогрес до перваза на прозорците.
Взех си този за пода:
https://www.home-max.bg/granitogres-efes-30x60/
И този за облицовката:
https://www.home-max.bg/granitogres-mur ... x-17x62sm/
Чудя се дали създавам предпоставки за появата на мухал с тази облицовка?
Също така майсторът, който ще ми го лепи ми предлага да го правим без фуги,
не съм сигурен дали искам да е без фуги, защото тересата е южна и слънцето е напича по цял ден,
а и още не е покрита и зимата ще се трупа сняг.
nikolov333 - майстор
Ако ще е наистина без фуги трябва да е калибриран и задължително с хубаво флексово лепило с "шпакловане" на гърба на плочката и основата преди нанасяне на лепилото на гребен!!!
Тема "Помощ с избор на хидро/топло-изолация на тераса" | Включи се в дискусията:
