  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
Всички имаме коли, нали ?
hakama - специалист
нед сеп 22, 2019 5:57 pmben84 написа:
Има ел. нагреватели монтирани фабрично в парното на разни дизели. Понеже дизела си тегав зимата за загряване.
Има ефект от тях. Но те греят по няколко минути, само когато двигателя работи и докато "отвърне". Сети се защо. :wink:
Пример:
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used ... 3592/1.jpg
500W на 12 волта да ти харчат 40 ампера... Грубо.
40Ач акумулатор ти дава 40А за един час. Ама това само на хартия. По-малко ще е.
Значи формулата е тази (за сметките)? A=U.I.t => t= A/ U.I t = 500W / 12V x 40A = 1.04 h ?!
Проблема е че този акумулатор ще изкара за два -три пъти (няма 1ч да грее) - но после какво правим - качваме го и зареждаме една нощ ...и една сутрин и вечер оставаме на "сухо"?
Сложно (нахално) ли става ако някак го включим да се зарежда към алтернатора, но без да пречи на основния (той нали не се зарежда непрестанно)? :roll:
варианта с две батерии (една оборотна ) също става но пак си е хамалогия и занимавка (мислене) че трябва да зареждаш през два дена. :partyman:
(няма опция за 220Вт захранване до колата)
За печка намерих това, но не се знае на 12 или 220 е:
https://www.camper-rent.bg/%D0%B0%D0%BA ... 18x24x12cm
lov - майстор
Поръчваш си ей такива нещица и с един по мъничък акумулатор се захранваш през нощта. Само трябва да сложиш и един преобразовател на 5 волта щото са предвидени за пауър банки. Но не си заслужава да купуваш такива. Щото и един позаминал автомобилен акумулатор пак ще ти върши работа.
https://ru.aliexpress.com/item/32961599 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32980976 ... b201603_52
p.p. Намерих го
https://ru.aliexpress.com/item/32964255 ... b201603_52
Имаше и подгряващи одеалца за спален чувал но нещо не ги намирам.
Но да ти кажа че една що годе по свястна палатка е в пъти по добре от колкото да се мъчиш в автомобил. Па ако ще да е и бус. И освен че ще ти е по топло е и много по комфортно. Не си мисли че автомобила ти помага да си по на топло.
Lutchezar - майстор
Имам голям ван. Всяко спане на студ в него ще го помня до края на живота си. По минути.
Пламен е прав, само спален чувал спасява. Съвременната алтернатива на войнишкото одеяло е микрофибърното. Но не всяко. От моя опит едни по-рошави от Бриколаж миналата Коледа топлят най-много. Галят кожата и връщат топлината. Но се спи по гащи и тънка тениска в това. Трябва да е плътно до тялото.
Забрави да затоплиш кола до разумна температура. Трябва да си с двойни стъкла, които само няколко модела до сега са слагали, колата да е с допълнителна изолация, както маниашки си ги правят руснаците, и пак трудно задържаш топлината.
plamen6703 - майстор
нед сеп 22, 2019 9:07 pmLutchezar написа:
Това е същественото при спане в спален чувал...в поларено одеяло и т.н. но това го знаят хора, които спят на палатки и нощуват в планината :)
Добър вариант е предложил и Ивката, като добавка в спалният чувал преди лягане може да се напълнят с топла вода 2 пластмасови шишета, дават ти няколко часа сигурна топлина! Понеже се спомена сауна, аз имам руска баня и зимата се напарам често, след банята /обожавам я/ не се сещам изобщо за какво ми е печка в колата, като кръвта ми ври и кипи! :partyman:
Lutchezar - майстор
Имаше си грейки едно време за тази цел, още имам някъде. Иначе му казваме на това с бутилките "бабешко одеяло" баба ми така си топлеше краката в студения сезон преди да пуснат парното. След това така на котките слагах няколко бутилки с гореща вода в одеяло, пак докато пуснат парното.
Но спането в кола през зимата е ужас, който на всяка цена бих избягнал...
Нагревателите за седалки два последователни от отделен акумулатор и с терморегулатор може би биха били някакво решение. Но с метализирана изолационна подложка под тях, иначе топлиш колата.
lov - майстор
Бутилка с вода или някой по голям камък затоплен на огъня увит я някой стар чаршаф. Принципно като отивам на някъде на палатка си слагам в багажника. Де за парцали или временна покривка но стават и за това.
Причината да е по студено в колата от колкото в една палатка е издишаната влага. А тя не е никак малко. И макар да изглежда нелогично че стените са от плат в палатката си е по добре защото я пропускат на вън. А сме спали зимата в снега в голяма палатка и отоплението е бил само един петромакс.
И както писаха колегите в спалния чувал максимално гол. И всичките дрехи отгоре на чувала но не и с тях в него.
Lutchezar - майстор
Проблемът с влагата би могъл да се реши с разни хидроскопични таблетки или топчета. Като ми протече предното стъкло след смяна така обирах излишната влага на студа.
ben84 - специалист
нед сеп 22, 2019 8:03 pmhakama написа:
Явно формулата я знаем и двамата. :-D
Проблемите ти по тази схема тепърва започват.
Реле трябва да го включва към алтернатора, когато колата "работи". И диод, да не връща ток. И нещо да ограничава тока, че при дълбок разряд може алтернатора да замине.
Направи ли сметка, колко време ще го зареждаш с алтернатора, та да те грее един час в същата тая кола :?
Няма как да се грееш на батерии и да не е хамалогия
https://www.megaparts.bg/search/%D0%BF% ... 0%B5%D0%BB
npace - специалист
нед сеп 08, 2019 5:15 pmplamen6703 написа:
Най-добрият вариант е спален чувал и одеяло.
Няколко овчи кожи също вършат работа. :-D
И тънък надуваем дюшек, ама това вече е лукс. :lol:
gnt69 - майстор
пон сеп 23, 2019 2:23 pmnpace написа:
Ама кожите прани или натюр
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
Тема "Духалка, захранваща се от запалката - мнения" | Включи се в дискусията:
