Здравейте, проблема е ,че не си изхвърля водата грешката е SE.Свалих помпата почистих я, гофрирания мъркуч беше пълен изцяло,почистен е но не иска пак да изпомпи,пробвах помпата работи като е свалена без вода без шум.изчистих нещо като втвърдена шпакловка.Прочетох някъде, че трябва да се изчисти грещката,но тя не появява като почне да работи.пералнята е на 10 години.
7 мнения в "пералня самсунг wf-f1061"
plamen6703
пет окт 04, 2019 7:43 pmrodjer009 написа: Здравейте, проблема е ,че не си изхвърля водата грешката е SE.Свалих помпата почистих я, гофрирания мъркуч беше пълен изцяло,почистен е но не иска пак да изпомпи,пробвах помпата работи като е свалена без вода без шум.изчистих нещо като втвърдена шпакловка.Прочетох някъде, че трябва да се изчисти грещката,но тя не появява като почне да работи.пералнята е на 10 години.Ако не пишеше толкова непоследователно и не правеше правописни грешки, щеше да е още по-лесно да ти се помогне, ама колкото толкова.
Като дойде момента за източване на водата помпата включва ли се, опитва ли се да завърти, издава ли някакъв звук и има ли признак на живот. Като цяло трябва да провериш подава ли се захранване на помпата, не се ли подава захранване и решиш да продължиш с ползването на тази пералня, ще ти трябва помощ от приятел, който ремонтира перални или от сервиз!
Успех!
Извинявам се за хаотичното писане.Когато стигне до изпомпване помпата се опитва да се включи, чува се звук и след няколко опита да тръгне се появява грешката.може ли помпата да е износена и да не работи под товар ? или има датчик или реле което не и подава информация или захранване ..Преди да попитам прочетох каквото намерих,но единствено пише ,че е проблем с изхвърлянето на водата и възможни причини като подпушване на отделни елементи. това е направено ,ако се разбира от горния ми пост.
plamen6703
Определено имаш някакво запушване на системата за източване на водата, команда за пускане се подава и изпълнява, търси къде по системата на вход/ изход имаш запушване на маркуч. Разкачвай помпата, и проверявай маркучите дали са проходими. Това не е от отлагания на мръсотия по маркучите, това е тапа и няма как да не я откриеш.
Тема "пералня самсунг wf-f1061" | Включи се в дискусията:
