Имам проблем с газовите котлони на печка CROWN. Печката дълго време не е използвана,и вероятно датчиците които затварят притока на газ са блокирали. Въпроса ми е- как мога да ги елиминирам и да ползвам само ключа /крана / ?
4 мнения в "Газов котлон- не работи"
shotik
Моят съвет е да не пипаш датчици !
Трябва да имаш нещо като игла/ или като телче от стоманено въже/ в комплекта с документи и с нея да прочистиш дюзата , да провериш дали има запушено между бутилката и котлона - провери и здравината на маркуча, защото при по- дълго време може да е сцепен от остарял материал.
Също и редуцира провери / но как не давам съвет, защото не се сещам/ дали е технически изправен.
При работа с газ, винаги да е проветрено, за да няма възможност на запалване и взрив !
Работи внимателно и не бързай, ако мислиш ,че не можеш, викни сервизен работник !
Тема "Газов котлон- не работи" | Включи се в дискусията:
