nikolov333 - майстор
В другата ти тема ти обясних защо не се запълва кухината под пода.. Запълваш само между гредите и то ако искаш да не трупаш над тях, когато таваните са ти ниски. Ако имаш височина, най-лесно е с ОСБ, XPS и ламинат директно върху гредите, а съществуващия пълнеж между тях, можеш и да не го махаш и да си остане така.. :idea:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед окт 06, 2019 4:42 pmw0rldnet написа:
Искам да получа здрав под на който ще редя ламинат, нямам претенции как ще го направя, а да избегна влага или някакъв проблем с основите
Върху тези греди ковеш OSB. Изравняваш с малко рендосване или подлагане. Не махаш съществуващия пълнеж! И наистина не видях поражения по гредите
Дюшемето, което си демонтирал - какво му имаше?
w0rldnet - помощник
нед окт 06, 2019 5:31 pmn_a написа:
Хлопаше на доста места и като цяло мислех за замазка, понеже в 2 от другите стаи имах и се изненадах с тази кухина
nautilus33 - майстор
Да питам и аз нещо- ще правя под на подпокривното, който е гредоред. Ще ползвам хидрофорен шперплат 20мм. За долната скара, тази, която ще лежи на гредореда мисля да ползвам греди 6х8, а за горната скара, към която ще хвана шперплата, мисля да ползвам 6х6. Размерите добри ли са, или ми трябват по-масивни греди. Разстоянието между гредите на гредореда и около 40-50см.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет окт 17, 2019 3:58 pmnautilus33 написа:
Какъв ти е гредоредът? Може изобщо да не ти трябва скара, камо ли пък две
Т.е. от какъв материал ли? Не знам. Имам три греди, които съм сигурен, че са чам, но те са крайни и ще са подложени на най-малко натоварване. ОСтаналите са минавани на банциг като гледам, и май са бук, но не мога да преценя.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет окт 17, 2019 4:29 pmnautilus33 написа:
Колко големи и колко нагъсто са???
Ами и размерите са различни- 14х14, 12х15 но под 12х12 няма. През около 40-50см са.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет окт 17, 2019 7:46 pmnautilus33 написа:
И що не редиш плоскостите върху това?
Ами в по-голямата част ще е върху него, но една част, около 16кв иска да наредя отгоре ламинат и да направя стая. Но трябва да повдигна пода с около 14см, за да скрия гредите, на които стъпват поповете от покрива. За да не трябва да се прескачат.
Тема "Сух под върху гредоред" | Включи се в дискусията:
