пон сеп 16, 2019 5:28 pmnеwage написа: Външни видими течове няма.
вт сеп 17, 2019 5:06 pmnеwage написа: Пръска, но слабо. Възможно е, защото накрайника не е на Кершер, а е от старата ми водоструйка. Така я купих без накрайник.Много важно е обясненията да са точни, ясни и без пропуски. Та по тоя повод е напълно възможно да се окаже, че проблема ти в струйника е точно обратния. Не запушена, а прекалено отпушена дюза
Но като не пръска, пулсира, което показва, че губи налягане.
Допускам, че при ползване на струйника цикъл няма. Т.е. двигателя работи непрекъснато докато се ползва струйника
Щом няма външни течове, предполагам проблема е в клапана за байпасна връзка м-у входа и изхода на водата. И понеже нямам почити никакъв опит с водоструйки като гледам по схемата това трябва да е м-у 15 и 19.
Логиката ме подсеща, че щом изключва, значи налягането е достигнало точката на изключване, след това поради пропуск към входа (от чешмата), налягането спада. Отново включва ел.двигателя след каратък интервал налягането достига точка на изключване и така без да се ползва струйника водоструйката влиза в цикъл.
Подобен цикъл може да се получи като изключвателя на ел.двигателя е настроен на по-високо налягане на сработване от това на байпасния клапан.
Така щом ел.двигателя изключва, значи точката на макс.налягане за изключване е достигната. А защо струята е слаба . Вероятно дебита, през този струйник е по-голям от възможностите на главата.
А па на моя Керхер е с повече от една глава, а дебита на струйника може да се регулира и така като пусна повече дебит скоростта на струята намалява до обливане. Но ремонта ми струваше 260 лв, а за тези пари можеше да взема 2 лидълски водоструйки
