ср окт 09, 2019 9:36 amdino_72 написа: Здравейте,Не пишеш дали си проверил контактите, примерно с някакъв друг уред. Дано в контактите да е причината, че другото за което си мисля е повреда в импулсното захранване за управлението, светодиодите и дисплея.
имам съдомиялна Електролукс. Снощи исках да я пусна, но, когато натиснах старт бутона, не светнаха контролните лапи, все едно не е включена в контакта. Преместих захранващия кабел в друг контакт, без никакъв ефект. Ще съм благодарен, ако някой, който се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.
Благодаря и спорна седмица!
Обаче в сервизите платки като тази (също е на Електролукс)
не ремонтират, сменят с нова. Цената преди 8 г. беше 200 лв. за смяна на платката.
Моята миялна е АЕГ, но вече същата се предлага като Електролукс.
Е може да се е прекъснал захранващия кабел м-у корпуса и вратата или да се е развалил "ПУШ" бутона - това ще да е по-малък дерт.
