Master_Kenobi - V.I.P.
В Практикер съм ги виждал. Около 600 кинта и беше с елдвигател. :shock: Вероятно нещо с редуктор и червяк. Не го огледах подробно.
Мисля си, че с хидравличен крик може да се самонаправи нещо за доста по-малко левчета. :-D
rulom - модератор
Тия чамови трупчета и децата ги цепят :-D Бих искал да видя как ще се справи с корона на черница, например :-D или с греди от 100 год покрив на стара селска къща :-D, в краен случай може и с трупи от орех, ама отрязани преди година :-D
housedoktor - майстор
ми за 8 тона натиск може и да успее..
Takezo Sensey - модератор
Ше се разпадне Ру... недей ! :lol:
Ще видя това при мен какво е :wink:
Но е скъпичко за домашно ползване за 2 седмици в годината .
Купуват го тези с :
"ДРЪВА ЗА ОГРЕВ"
0.8 - 55 лв.
ps.: 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.512 :shock:
rulom - модератор
Точно щях да пиша че при 8 тона ще заминат заварките :-D , иначе в рекламата щяха да покажат нещо по-засукано, ама все пак това е устроено за американците трупащи холестерол, да не би да загубят някоя калория, аз лично си обичам и предпочитам брадвата, няма по-добър начин за раздвижване :-D
Илиян Илиев™ - майстор
Рулом, чувал ли си приказката КАПКА-ТОН ДЪРЖИ. Как тогава цяла заварка няма да издържи 8 тона? :-D
romanpm - майстор
rulom написа:
:2thumbs: Не е ли с каничка червено и брадва , а тия китюци ме съмнява , то не играе ли щилката :? /takezo благодаря/
Този модел KHS 5200L е 699 лв. и е що годе компактен .
Това са даните му ( разбираемо е и без превод) :-D :
Type Horizontal Splitter
Motor 240v, 2200 watt
Max Split Force 5 Tonne
Max Split Length 520mm
Max Split Diameter 250mm
Weight 48kg
Warranty 2 Years
ps.:Някой ако иска да го преведе .
AL-KO KHS 5200L is an electrically powered hydraulic, easy to use quiet wood splitter that is an effective and efficient tool designed for heavy duty homeowner use.
Oще модели :
Motor 240v, 1500 watt
Max Split Force 4 Tonne
Max Spli
The AL-KO LHS 5500 is an electrically powered hydraulic, easy to use quiet wood splitter that is an effective and efficient tool designed for heavy duty homeowner use. It applies 5.5 Tonnes of splitting force and has adjustable splitting length up to 105c
The AL-KO LHS 6000 is an electrically powered hydraulic, easy to use quiet wood splitter that is an effective and efficient tool designed for heavy duty homeowner use. It applies 6 Tonnes of splitting force and has adjustable splitting length up to 105cm.
Matchless - специалист
shotik
Е то туй магаре е по патент на флинстоун:)"Ужасът на кютуците" го има и във вариант с ръчен хидравличен крик.:)
машини на Евромастер
При малките модели(45кг) цепят до 36см дължина,при големите(52кг) -52см ,максимален диаметър-25см.Хидравлични маслени помпи с монофазен двигател 1500W,помпата тласка дървото към клина а не обратно.В брой 12/2005 сп. "направи сам" има статия за тях.Определено ги хвалят,били ги изпробвали с акация,ама за тая цена ще си наема "цепачи" за десет години напреде.
Тема ""магаре " за рязане на дърва" | Включи се в дискусията:
