MASTER
14 мнения в "Може ли ламинат в/у мокет; теракот в/у стар теракот"
БориславМ
Ако смятате след известно време да се изнесете, върху мокета слагате дебела фазерна или подобна плоскост. Може да я направите на два слоя със застъпване. После редите ламината. Препоръчвам клик система без лепило. Нивото на пода се вдига и трябва да изрежете вратите или да поставите прагове - зависи на къде се отварят и дали опират на ламината. Като си тръгнете разглобявате ламината и сте готови. Подложката трябва да е равна, да не се изгърби ламината. Като ходите по паркета, може леко да поддава, но не е проблем, защото клика не е фиксиран с лепило. ОТ СОБСТВЕН ОПИТ.
grants
колеги аз в две от стайте съм наредил ламината директно в/у мокета и няма проблем.даже е по добра изолацията от тези подложки дето ги продават.7-ма година не мирише на нищо.
плочка в/у плочка може само ако долните са залепени здраво.ако са подпухнали или като ги чукнеш бият на кухо-КЪРТИ.
Тема "Може ли ламинат в/у мокет; теракот в/у стар теракот" | Включи се в дискусията:
