moimoimoi написа:еми купуваш си такъв ключ и си ок, а можеш ли да различиш коя е пусковата и коя работната намотка?да!
dobrev9111
20 мнения в "Проблем с ел.двигател..."
dobrev9111
moimoimoi написа:тогава действайте колега добревДействам колега
dobrev9111
Johny написа:Ключа сигурно действа по същия начин - перво двете намотки, после само работната, но щом е ключ, трябва да го завъртиш още един път, след като развърти мотора.ключ няма а има едно като прекъсвач през които като мине ток се загрява едно реотанче и прекъсва пусковата намотка.
Благодаря на всички за отзивчивостта!!!
Vancata
Препоръчвам ти да замериш намотките. Това пушене е в следствие от топене на лака от проводника и изолацията на групите намотки.
БТВ: Стана ми интересно, за пръв път чувам за този род перални без центробежен прекъсвач или реле. Нещо не можах да схвана как изключва пусковата намотка, трябва да задържа бутона или реле задържа бутона докато се развърти ротора до нужната скорост за да изключи пусковата намотка? Ако може малко по добро разяснение на ЛС за да не спамим излишно темата на човека.
Johny
Vancata написа:Препоръчвам ти да замериш намотките. Това пушене е в следствие от топене на лака от проводника и изолацията на групите намотки.Трябва да разделиме нещата. Както казах вече, с ключа "рига" се подава едновременно напрежение на двете намотки при натискането му. Той се самоблокира механически. Когато го отпуснеш, една пружинка връща леко назад контактите за пусковата намотка и я прекъсва, а работната остава включена.
При използване на пусково реле е заложено на пусковият ток. Той протича през бобината на релето при което котвата включва веригата на пусковата намотка. След развъртане на мотора, тока естествено намалява и пружинка връща котвата, с което се прекъсват контактите на пусковата намотка. Същият ток протича и през едно реотанче и ако пуска проължи по-дълго /с по-голям ток/, то една биметална пластинка прекъсва захранването докато биметала не се охлади.
Това, което казва Милен, го има и при климатиците и то е с цел да предотврати повторно включване в рамките на 3-4 минути, само че там е електронно. Това време е необходимо, за да се изравни налягането на фреона преди и след трипътния вентил, с което се предпазва компресора от претоварване и повреда.
Ето пусково реле и ключ Рига:
Тема "Проблем с ел.двигател..." | Включи се в дискусията:
