Подпъхната е под първия ред стенни, това може да се докара, но с мнооого зор...
		Spokoiniq
				18 мнения в "Пукната подова плочка"
В мойта баня истървах от стълбата от високо един чук-и обели малко плочката -така си карам вече 5 години.Най малко щото нямах подобна плочка .А твоя случай си е раминирване на мина -играчка със доста треперене да не повредиш околните плочки , но няма невъзможно.
		шоп
Здравейте. Нека и  споделя опита си. В банята вкъщи и аз изпуснах един чук когато монтирах едно осветително тяло. "Здравата марка" издържа 500 гр.  от 2.60 метра и се обели  само  малко глазурата. Тъй като и керамиката е кафеникава и глазурата също не я смених. Вече  няколко години е така.
В един от апартаментите при основното почистване видях спукана подова плочка (как не съм я видял при лепенето?) Верно не бе в края, но със един самоделен секач направен от механична ножовка я изсекох внимателно и я подмених. Винаги купувам 1-2 квадрата повече и на тавана вкъщи вече имам резервни над 10 модела плочки:-)
Моят съвет е смяна. Не е проблем, че е застъпена със стенна плочка.
		pavkatay
Секача от механична ножовка наистина е невероятен инструмент и заслужава да му се отдели тема
Втози случай мисля ,че няма да е проблем(сериозен) подмяната на плочката, освен ако на стената не е редено върху картон,защото трябва да се 'изчука'най-вероятно и кърпежа,който е застъпил спуканата плочка.
Но нема невъзможно.
пп Аз такава операция съм правил само веднъж- у една луда комшийка, но ми се получи брилянтно- старание и късмет ,може би
Но нема невъзможно.
		freeqwerty
Йорданов2 написа:Универсалният метод е такъв. Биеш яко с чук.Яко... е не баш яко да не слезе при комшията.
Тема "Пукната подова плочка" | Включи се в дискусията:
