А защо ДС трябва да е между колектора и бойлера. Увеличаваме загубите така. Според мен ДС трябва да е под серпентината, а помпата под ДС. А за възвратния клапан, споменах с идеята при нагнетяването на помпата, той е затворен, но когато помпата спре той се отваря и водата от нагнетателната тръба се връща в ДС през помпата, а водата от колектора до ДС минава през серпентината и така се връща в ДС. Така се увеличава КПД-то на системата.
fbr
83 мнения в "Разшеретелен съд или Back Box ?????"
saraneron
Нарисувай схемичка, че немога да разбера каде искаш да го поставиш този клапан ,а ДС може да се монтира кадето си пожелаеш ,но на ниво над помпата ,НО от мястото му зависи каква помпа ще се наложи да ползваш ,колкото е по-високо толкова по-маломощна помпа и обратното!
saraneron
Този автоматичен обезвъсдушител ще работи в несвойствен режим ,ще се отваря и затваря по няколко пъти на ден , и си е един риск,отделно той може да стане причина да се прекъсне скачения съд на системата точно на това място ,което ние не желаем!Водата, която се движи надоло към ДС в тази точка създава подналягане/вакум/и систената може да дръпне въздух при недостатъчен напор на помпата!
Последна промяна от saraneron на чет мар 22, 2012 1:58 pm, променено общо 1 път.
fbr
Тъй като ДС при мен във всички случаи трябва да бъде вътре при бойлера, остава варианта, преди или след серпентината. Но от гледна точка на ефективност, смятам след серпентината да е по-добрия вариант. Остава открит въпроса, дали след спиране на помпата, водата от серпентината дали ще влезе в ДС или ще се върне обратно през колектора към помпата.
saraneron
Първо пробваш без бленда или кран и ако е добре го оставяш така ,защото иначе спъваш излишно помпата.http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X ... 9,r:6,s:29
Последна промяна от saraneron на съб мар 24, 2012 8:30 am, променено общо 1 път.
Тема "Разшеретелен съд или Back Box ?????" | Включи се в дискусията:
