Най-вероятно ще трябва да сменя часовника, ако наистина е така...В обобщение той си се върти нормално докато не стигне до палците...Там се спира но си продължава цъкането.
Zlateff
24 мнения в "Проблем с часовник на печка Изгрев."
докера
Механизма си работи /цъка/ , дори и с частично липсващи зъбци зъбчатките успяват къде с триене , къде с инерция да въртят циферблата , но когато срещне съпротивата на пластините - спира. Ако ти се занимава , разглоби часовника и виж зъбния механизъм - има ли изронени зъби - сменяй ...
MamaMy
Ремонта на часовника ще е в пъти по-труден от подмяната му. Такъв аналогичен може да закупиш за без пари втора употреба. До сега рових, но намирам само единия часовник. На всичкото отгоре не намерих спукания му барабан. Явно е при другия часовник, но не знам къде съм ги стопанисал. Поне ще се ориентираш грубо за стъпките при разглобяването и да видиш барабана дали е цял или се е цепнал. Ще го познаеш лесно:
MamaMy
Ако е спукан барабана е секс. Разглобява се целия механизъм. Провери дали работи крайния изключвател. Може да не навива достатъчно.
ПП Черния диск са минутите
Ето ти един за 5 лв
http://prodavalnik.com/el-chasovnik-za- ... -i37800763
Ето ти един за 5 лв
Zlateff
Абе да му.... таковам таковата, направих една простотия разглобих целия часовник и не можах да го зглобя после та му махнах 2-3 зъбеца за да затворя капака(този медния).Има ли някаква опасност по печката да тръгне ток?Уж с фазомера я гледах няма нищо.А и аз като я разглобих не съм пипал връзките,а само самия часовник.Дори отдолу от кабелите не го откачих.
shadow__01
Zlateff написа:Абе да му.... таковам таковата, направих една простотия....Не сложи един друг часовник (не Крижик) и да си решиш проблема ами си играеш да разглобяваш и сглобяваш нещо, което знаеш, че не можеш да сглобиш после, камо ли да заработи.
Тема "Проблем с часовник на печка Изгрев." | Включи се в дискусията:
