[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=THWu13dEeCU[/youtube]
stiv1961
47 мнения в "Проблем с DVD Toshiba SD1010KE"
thinkpad
Щом не се затваря, проблема може да не е в оптиката, а в паднал пръстен на механизма, който завърта диска. При едно DVD имах точно такива проблеми - отварям го и колелцето мистериозно беше паднало. Не се затваряше устройството, а когато успееше - въобще не разпознаваше диск. Макар марката да е по-добра, отколкото на DVD-то, което имам и имаше посоченият проблем, като се отвори - много лесно се вижда дали е това. И още нещо - колелцето ако се размърда, никакво чистене на оптиката не помага. Трябва да се намести на точната височина, за да може лъча от лазера да е на разстоянието, което е предвидено за оптиката на лазера. Успех ти пожелавам в ремонта.
Stefan_62
thinkpad написа:Щом не се затваря, проблема може да не е в оптиката, а в паднал пръстен на механизма, който завърта диска. При едно DVD имах точно такива проблеми - отварям го и колелцето мистериозно беше паднало. Не се затваряше устройството, а когато успееше - въобще не разпознаваше диск. Макар марката да е по-добра, отколкото на DVD-то, което имам и имаше посоченият проблем, като се отвори - много лесно се вижда дали е това. И още нещо - колелцето ако се размърда, никакво чистене на оптиката не помага. Трябва да се намести на точната височина, за да може лъча от лазера да е на разстоянието, което е предвидено за оптиката на лазера. Успех ти пожелавам в ремонта.Благодаря, но както писах ДВД-то почти не е използвано за две години. Когато го купих да съм пускал само няколко диска за проба и така си стои от тогава. Така, че ме съмнява да има някъкви размествания или изпаднали части, най-вероятно е да се е напълнило с прах вътре и да се е зацапало
hidrazin
Спокойно, нищо не ти е изпаднало. Вероятно някой от крайните изключватели за положенията на тавата както каза и geordgeo. Има и друга възможност. При голяма част от моделите има едно малко е дебело ремъче, което предава въртящия момент от моторчето на механиката за тавата. Може да се е скапало ама ще се види като се разглоби.
Гледам че тук нещо много, много никой не помага.
Mай нямаш много вяра на нашия форум?
pipilica
И много лееко по лещата да не вземеш да натискаш много щото се крепи на светите крепки на едни фини пружинки.
Много пъти но лекинко. А това че излиза и бързо се прибира не е много проблем, имам едно CD дето го прави ама като излезе и го хващам и спокойно си турям диска и така. Може да е клеясал от стоене мотора дето върти диска и да не набира обороти, може да е клеясала рейката дето движи лещата.
Stefan_62
hidrazin написа:Гледам че тук нещо много, много никой не помага.Няма нищо такова, ако нямах вяра на хората в този форум изобщо нямаше да пусна тук темата и да съм престанал отдавна да влизам /форума и хората тук са прекрасни и винаги отзивчиви да помогнат в нужда/. Просто дублирах темата и там за всеки случай, но явно там няма специалисти като тук.
Mай нямаш много вяра на нашия форум?![]()
Благодаря
kuger
Стефко, оправи ли "Якошибата"?
Че имам един САНГ, кино, четеше дори и грамофонни плочи
След доста време на неупотреба, сега захапва само тук-там по някое DVD, всичко друго си бачка.
Обаче, май, не помогна почистване на лещата
Дали да не му направя един шлайф? /шегичка/.
Имам и един ЕЛИТ, плейър, същата работа и той.
Вярно, скапана техника, но за село стават, пък и като ги отарашат мангалите, да не ме е яд толкова.
пп: Май съм Плюшкин, не обичам да изхвърлям. По-добре да подаря...., но не на тия прасета, дето ги мързи и да гледат /освен, ако не е за крадене/.
Тема "Проблем с DVD Toshiba SD1010KE" | Включи се в дискусията:
