Първо това мислих, но кажи как ще стане след като питейната вода е над 6 бара.
mar80
19 мнения в "Избор на помпа"
solar_entusiast
Защо трябва да се намалява до 2 бара и какъв е проблема, че от водопровода е 6 бара.
Ако искаш да ползваш водата от резервоара до изчерпването и, а след това да минеш от водопровода.
Колегата ти го каза, може чрез регулатор на налягането.
Настройваш го на 0,5-1бар под налягането на включване на хидрофора.
И в момента в който водата ти свърши автоматично ще минеш на такава от водопровода.
Andri01
mar80 написа:Тези редуцир-вентили дали пропускат водата обратно или ще е нужен и възвратен клапан. Примерно съм го настройл на 2,5 бара и ако преди него водата спре или падне налягането дали ще пропуска обратно вода към главния водопровод.Преди 2-3г. монтирах един на приятел.Мисля,че не пускат обратно. Монтираш един и го пробваш,ако случайно пуска обратно-слагаш невъзвратен клапан .
solar_entusiast
За по сигурно си сложи един възвратен клапан, не са толкова скъпи.
А от тези марки където си дал за избор. Аз бих взел Wilo.
Тема "Избор на помпа" | Включи се в дискусията:
