Тани написа: http://www.proshop.bg/rw/items/2221101- ... -1200.htmlКолега поне вземи 150А апарат,на 120 му е много малко ПВ-то.
Fronius - TransPocket 1200 - Заваръчна техника - Инверторни апарати - Електродъгови - Монофазни
joe007
23 мнения в "Какъв електрожен да си купя и от къде,да не е много скъп"
Тани
- модератор
Видях , че съм сбъркал линка , но точно тогава се сбъгяса сайта! На мен по принцип не ми трябва електрожен , а за редките случаи в които ми трябва имам един класически - доста тежък , но по- мощен от пернишките , а тези са мноого леки и удобни. Когато ми потрябва по-често може и някой друг модел да взема или телоподаващо - според работата.
Преди година и половина цените бяха същите в "Киров"
stambe78
- помощник
Здравейте,интересувам се за инверторен електрожен кракрата ми дотегна искам да попитам за този fronius 1500 от 1629лв дали ще може да заваря 0.8или1мм дебелина защото кракрата не може.Чувал съм че инверторите реално заваряли 0.8мм но искам да си каже мнението някои който го има.
Имам го, но не съм работил с такава дебелина. Основно заварявам тръби. Мога да ти го предоставя за проба, ако си донесеш детайли.
joe007
Електрожена не е подходящ метод за заваряване на тези дебелини(0.8-1мм).Те по принцип се заваряват трудно дори с най-доброто за малки дебелини-ВИГ (аргон) или МИГ-МАГ(телоподаващо). На пазара трудно се намират електроди под 2.5мм а за 0.8 ламарина ще ти трябва най-много електрод 1.6мм.??? За самата машина не е проблем,повечето инвертори почват от 5 ампера и реално няма електрод който да гори на такъв слаб ампераж.
Така е. Този модел има възможност за ВИГ, но нямам горелка.
rosenred
На работа използвам Фрониус Транспокет 150, и мога да кажа,че е перфектната машина за монтажни работи на изделия с дебелина между 2-10 мм.Наскоро си купих за в къщи пак инвертор но на словенската фирма "Искраварение" модел Ксента 160 ТС.Определено
ксентата ми е по неудобна за работа когато използвам "Норд",може би защото има вградени опции като хот старт и антистикинг или още не съм и свикнал.Факт е ,че с фрониуса такива затруднения нямам.
Тема "Какъв електрожен да си купя и от къде,да не е много скъп" | Включи се в дискусията:
