Umrialkon написа:ами мисля си го защото сам си я окабелих , знам точно какво съм правил , ...В това (второто) силно се съмнявам.
hidrazin
39 мнения в "Голям проблем !!!"
всичко е разкачено , няма контакти няма осветителни тела , разкостих я цялата . Тъй като прага на терасата е 30 см няма разклонителни кутии . " Влиза излиза " ... Парапета си седи от преди полагането на кабелите . пак казвам прави връзка с нулата на къщата от където и да я меря ( Всъщност стигнах само до долния етаж ) . Нямам понятие как и къде и дали въобще е заземен парапета , но със сигурност знам че имам предвиден гръмоотвод , но за коя арматура е закачен не знам . Времето днес ми стигна да установя това което написах ... следва да меря кабелите между контактите , но кога не знам ... Относно господина който не вярва ако иска да заповяда да видим дали има на ум нещо повече ... Пак казвам кабел абсолютно независим от какъвто и да е източник или консуматор на ток прави връзка с нулата ... Тъй като не ми се кърти наново терасата , която оправих преди две години , най ми е лесно да и пусна едни кабелни канали и да си реша проблема ... Просто казуса е интересен затова писах тук . Интересното е , че когато меря между фаза и повредения кабел тока е 150 - 170 волта
ktamen
Я включи една лампа на тези 170 волта да видим дали ще светне
Свали си акумулатора от колата, свържи му минуса към някое забито в земята желязо, връзката между желязото и жицата трябва да е надеждна, почисти ръждата с флекс или пила и стегни здраво жицата за желязото, полей желязото с една кофа вода.
После измери напрежението между плюса на акумулатора и нулата на откачения проблемен участък. Мултицетът включен първо на постоянен ток и после го превключваш на променлив. И напиши числата тук.
Hoвoceлckи
Umrialkon написа:Така или иначе въпроса с връзката към нула на долното табло , от кабел който като цяло е разкачен та дори го отрязох на едно място е необяснима ... И да предпазителя изключва защото както установих се срещат фаза от таблото на терасата с нула идваща от долния етаж някак си ...Нулата в таблото ти по презумпция трябва да има връзка с земята. Парапетът ти вероятно е "парнат" за арматурата, която обикновено има връзка със земята. Пробив в изолацията на проводник положен в бетона плюс влага/дъжд ... По писанията ти не изглеждаш компетентен и не смея да ти давам съвети.
Значи бойлер на терасата нямам , тук явно има много компетентни но ... никой не може да обясни как кабел който тръгва на дясно има връзка с кабел който тръгва на ляво и влиза в таблото ...
Кики
Той тока ляво и дясно не знае, ходи там където има проводник, а проводник е и арматурата че и влагата. Вземи извикай някой елтехник да ти е мирна главата че като ти гледам обясненията мноого си далеч от материята. Знам много "майстори" дето сами са си правили инсталацията и после се чудят що ги удря тока. Това не е да залепиш фаянс или да сложиш тапет.
valentino76bs
Umrialkon написа:Инсталацията е двужилна , няма нищо включено !!! Нулата от захранващия кабел има връзка с двете жила на кабела към контакта . Двата кабела галванически нямат връзка помежду си , а кабела на контакта практически е невъзможно да е свързан с нула към която и да е част на къщата !!! Когато таблото е цялостно откачено има връзка с нулата в таблото на долния етаж , а единствения кабел по който би трябвало да има връзка ( захранващия таблото ) е разкачен както от нулевата шина така и от предпазителя . Тъй като аз съм човека който разрешава подобни проблеми това ме озадачи ... Според мен единственото разумно обяснение е неправилно заземен парапет , който е попаднал под удара на гръм и оттам има някакъв пробив и контакт с кабел от долния етаж в близост до арматура ... Звучи невероятно , но и аз съм си каръкУмрял конпросто търся второ мнение
Тема "Голям проблем !!!" | Включи се в дискусията:
