Тони Ст.
16 мнения в "Монтаж на душ кабина при висок стенен сифон."
Става, не бях се сетил да се ползва нещо от яхти и лодки. Жалко, че няма и друго решение.
chapara
infomar написа:Тръбата от мивката минава по стената и излиза от стаята по стената на височина около 15 см.Ами пробий една дупка в пода, слез на долния етаж с тръбата и свържи тръбата. Сега ако кажеш че долу е и мазе
Нямам тръба която да минава по пода.
Пода е гредоред с настилка, два слоя хидроизолация, и плочки от горе. В помещението по проект което трябваше (и в момента е кухня) има само една мивка, като отпадната вода минава по 50 мм. тръба вградена в стената. Минимално отстояние на тази тръба от пода е 15-20 см. - под наклон е. Тази тръба влиза в съседното помещение, минава по стените му и слиза на долу.... от където се включва в голяма тръба за тоалетните.
chapara написа:Не става приятел.... на долният етаж е кухнята на майка ми, натъкмена, боядисана... и няма как да прекарвам по таваните тръби за отпадна вода.... жена ми ако не ме утепа.. майка ми ще ме довършиinfomar написа:Тръбата от мивката минава по стената и излиза от стаята по стената на височина около 15 см.Ами пробий една дупка в пода, слез на долния етаж с тръбата и свържи тръбата. Сега ако кажеш че долу е и мазе
Пода е гредоред с настилка, два слоя хидроизолация, и плочки от горе. В помещението по проект което трябваше (и в момента е кухня) има само една мивка, като отпадната вода минава по 50 мм. тръба вградена в стената. Минимално отстояние на тази тръба от пода е 15-20 см. - под наклон е. Тази тръба влиза в съседното помещение, минава по стените му и слиза на долу.... от където се включва в голяма тръба за тоалетните.Пода гредоред, какво по лесно от това. Опитваш се да минеш май през стената, вместо през вратата
Ноо, ти си решаваш
Ще го мисля, но за момента по-елегантно и лесно решение, което в парично изражение ще конкурира евентуални други идеи, е с яхтена помпа както предлагат от онази фирма. Може би има и други модели, не съм се разтърсил днес, но предстои обсъждане и ако се приеме ще действам.
шоп
Май без помпа няма да минеш.
Вместо да даваш 250 лв за готов кит може да си купиш помпата за 45 лв и да си направиш всичко сам.
Гледам има и по-мошни за същите пари
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... 0%BF%D0%B0
Успехи
Успехи
шоп написа:Май без помпа няма да минеш.
Успехи
Благодаря
Тема "Монтаж на душ кабина при висок стенен сифон." | Включи се в дискусията:
