iliya_i
41 мнения в "Електромотор от перална вероятно Перла."
Hoвoceлckи
hidrazin написа:Свържи го между червен и бял и пиши какво се случва.Ще върти на обратно, това е ясно. Не е най-правилно, но не е и фатално. Консумираният ток ще е с малко повече, малко повече ще загрява. Колегата едва ли ще може да го замери. Да се уточня - визирам двигател на "Перла". При този ми се струва, че също би трябвало до не са еднакви пусковата и работната по сечение и брой ...?
hidrazin
- На линия
vlado79 написа:Еее...жалко...значи в кофатаМного е слабичък за преработка на монофазен с кондензатор. Ще става само за някой вентилатор.
По-добре го подари на някой, както вече казаха.
Hoвoceлckи написа: При този ми се струва, че също би трябвало до не са еднакви пусковата и работната по сечение и брой ...?Да ти кажа, нямам си на идея. Такива като този съм виждал на Самсунг и съм ги свързвал така.
Но пък не се е налагало да реверсирам посоката.
То и те не бяха за мен де. Пак на приятели.
Някъде мисля че имам 1-2 двускоростни мотора в неизвестно състояние. Ако ги намеря, ще ги харижа на някой.
Макар че днешно време по вторични често се срещат такива. Новите перални минаха отдавна на четкови мотори.
Сега ме чака разфасоването на една пералня AEG че само се блъскам в нея на площадката пред асансьора...
Hoвoceлckи
Имам и аз точно такъв един туч дето чака същото. Инвестирах някога в него 100лв за основен ремонт, но жената нещо не я хареса и така си остана. Надявах се някой да ми ги предложи тези пари и да си я ползва, но не съм я обявявал ...
А не е време за разфасоване - цените на "отпадъци" са нищожни в момента. Добрата новина е, че не ми пречи там където си отлежава
vlado79
Така...след като подкарахме мотора...да споделя следващата идиотщина дето ми хрумна.Каква ми е целта...направих врата метална за мазе...хоризонтална.Мислех да я повдигам на ръка и 2 амортисцора за помощ...такива от кола да речем 500 нютона.Обаче...като се поразрових из гаража открих...
морот редукторен малък (върти в 2те посоки) и 3 броя моторчета от кола със странен зъбен механизъм.,..не с жила.Те работят...и 3те и в едната посока...като обърнеш поляритета + и - почват в другата
Та...как мога да ги монтирам на вратата за да я повдигат и свалят ?
Зъбни колела...? С този въпросен зъбен механизъм...? С ремък ? Не знам точно къде какво колело трябва да сложа...за да не им е тежко на моторчетата...все пак е метална.
Това е вратата.
Пуснах тема ама нещо не ме взеха на сериозно и да се пробвам тук
Утре ще снимам моторчетата и механизмите за да имате идея кво виждам аз
Това е вратата.
lov
Механизацията е убаво нещо ама докато чакаш да ти се отвори вратата ще ти умре чакалото от чакане.
А сега сериозно.Не че не е възможно но много сложно ще ти е да направиш такъв механизъм че когато бързаш или няма ток да можеш да си отвориш вратата бързо или принудително. И съответно да я затвориш.
Замисли се преди да започнеш проекта.
Hoвoceлckи
vlado79 написа:Утре ще снимам моторчетата и механизмите за да имате идея кво виждам азЧакаме. Погледнах дъното на чашата от кафето тази сутрин, но не ми се показа добре идеята ти
Тема "Електромотор от перална вероятно Перла." | Включи се в дискусията:
