Спри тока на бойлера.
Спри водата в тръбопровода.
Развий от горе маркуча който влиза в бойлера на студената вода и го завий на мястото където влиза маркуча на топлата вода долу в тръбопровода - с една дума изолирай бойлера. При необходимост ползвай преходник където е връзката с топлата вода.
После пусни водата и виж с каква сила ти излиза струята където ти е топлата вода в тръбите, също и студената. Ако ти излизат със силна струя, значи проблемът е в бойлера, ако е със слаба струя, значи проблемът ти е в тръбите, цедките или крановете.
Ако проблемът е в бойлера - викаш техник да го отвори от долната страна и пълно вътрешно почистване - сигурно е пълен с утайки и боклуци. Може да се наложи и подмяна на тръбички и нагреватели ако са много стари. След почистването и подмяната ще имаш един почти нов бойлер.
Налягането на студената вода в тръбите ти мисля, че няма връзка с бойлера. Няма как той да оказва влияние на студената вода - тя не преминава през него за да стигне до чешмите ти - в бойлера влиза студена и излиза само топлата вода. Студената вода преминава през други тръби. Проблемите със студената вода - запушени тръби, запушени цедки, скъсани/повредени спирателни кранчета или нещо ги е запушило.
Може да се провери да нямаш скъсан спирателен кран.... отварят се и се гледат при спряна вода. При необходимост сменяш само врътките - 5-6 лв/броя. Когато проверяваш крановете провери всичките, да не би някой друг в системата ти да се е запушил с боклуци и да прави проблема.
Клапанът който е на снимката няма връзка с преминаване на водата по твоят тръбопровод към чешмите. Той е предпазен клапан на бойлера и трябва да пропусне вода ако налягането в бойлера стане прекомерно високо. Трябва обаче да е в изправност и дори леко да капе по някога при нагрят бойлер, а може и да не капе.
Ако си сменял гумените "връзки" на топлата и студената - новите да не са с по-малък диаметър? Или при навиването им гумичка да е запушила отвора при пренатягане?
