От гледната точка от която снимаш и до колкото може да се види БИ ТРЯБВАЛО работното колело да се върти по часовниковата стрелка. Изглежда да е на обратно. А дали е така ти ще кажеш. Как разбрахте, че не засмуква както трябва? Колко е дълъг въздушния път преди и след вентилатора? Някакви препядствия по пътя на въздуха?
https://www.fanexfan.com/urun/one-egiml ... z-fanlar#1
П.П. кога ще се научите като снимате видео, тия талафони да ги държите в правилната ориентация....
krasi92
19 мнения в "Проблем с ел. Двигател"
kozl
И аз може би подлъган от видеото смятам, че вентилатора върти в обратната посока, при което възможностите му спадат значително и се претоварва двигателя.
Посоката на въртене е свързана с наклоните на перките на турбината. Ако перките са чисто радиално насочени посоката на въртене почити няма да оказва влияние, защото аеродинамичното съпротивление ще е почити еднакво и в двете посоки.
Когато перките са наклонени спрямо радиалната посока и двигателя върти не в посоката, за която е предвидена турбината на вентилатора се получава аеродинамична спирачка и двигателя ще се претовари и няма да може да си развие обороти, защото момента на аеродинамичната спирачка зависи от квадрата на оборотите.
Така си мисла аз
Центробежен вентилатор
Тази снимка нещо ми блокира логиката относно десните турбини
Да не би вентилатора да е такъв тип
Така си мисла аз
angelfilev
вт мар 09, 2021 7:36 amkozl написа: И аз може би подлъган от видеото смятам, че вентилатора върти в обратната посока, при което възможностите му спадат значително и се претоварва двигателя.Снимката е коректна. Центробежни вентилатори се правят както с обърнати назад лопатки, така и с обърнати напред. Във втория случай може да се придаде повече енергия на газа, но КПД е по-ниско.
Така си мисла аз
Тази снимка нещо ми блокира логиката относно десните турбини![]()
Да не би вентилатора да е такъв тип![]()
Радиални лопатки се прилагат когато в газа има примеси.
Посоката не въртене трябва да се съобрази с изхода на кожуха, не с лопатките.
zdravcho
вт мар 09, 2021 10:48 amkozl написа: Е според изхода на кожуха двигателя трябва да върти обратно на часовниковата стрелка, което аз виждам на клипа.E според кожуха до колкото се вижда, от там от където е снимано (изхода е на дясно) работното колело/мотора трябва трябва да се въртят по часовниковата стрелка. Съответно гледани отпред от към смукателя на вентилатора трябва да се въртят обратно на часовника. Обаче на мен ми изглежда посоката да е на обратно, но може и да е зрителна измама. Нека питащия да отговори на този въпрос. Както и как е свързан мотора, с монофазен или трифазен двигател е поръчан?
shotik
вт мар 09, 2021 12:23 pmzdravcho написа:Виж на табелката пише 380-400 V, тъй ,че е трифазен.вт мар 09, 2021 10:48 amkozl написа: Е според изхода на кожуха двигателя трябва да върти обратно на часовниковата стрелка, което аз виждам на клипа.E според кожуха до колкото се вижда, от там от където е снимано (изхода е на дясно) работното колело/мотора трябва трябва да се въртят по часовниковата стрелка. Съответно гледани отпред от към смукателя на вентилатора трябва да се въртят обратно на часовника. Обаче на мен ми изглежда посоката да е на обратно, но може и да е зрителна измама. Нека питащия да отговори на този въпрос. Както и как е свързан мотора, с монофазен или трифазен двигател е поръчан?
Съгласен съм питащия , да покаже на клип на къде се върти перката, като застане така, че да се вижда по голяма част от машината.
Тема "Проблем с ел. Двигател" | Включи се в дискусията:
