muhala - майстор
Нулата не се прекъсва ако се използва и за защитен проводник! Изобщо няма нужда да се прекъсва нулата.
xelax - напреднал
Двата прекъснати проводника за нула да се хванат с болт, вместо да се прекъсват.
А тогава защо ключът е предвиден да прекъсва и фазата, и нулата? Съответно и ел. инсталацията така е направена преди години.
Тези показатели на какво може да се дължат?
Напрежение (между изхода на топлата вода и разкачена мека връзка) - 0,54 - 0,56 V, а съпротивлението - 0,01 - 0,04 мегаома.
Може ли мултицетът да отчита грешно?
чет дек 29, 2022 7:28 pmxelax написа:
Защото е за инсталация с три проводника. Прекъсва фазата и нулата но не и защитния проводник който при теб го няма.
Показанията от уредчето - забрави за тях. Не е твоя работа.
iliya_i - майстор
.......а съпротивлението - 0,01 - 0,04 мегаома.
Това определено се дължи на използване на неподходящ обхват на мултицета.
Абе по-малък обхват нямаш ли, че мериш на последна цифра?
И никъде не си написал, това при включен или изключен ключ го мериш.
Или да обобщим: Дължат се на некомпетентно измерване.
А какво е конкретното състояние - викни някой разбиращ да провери.
prasse - специалист
ср дек 28, 2022 10:43 pmxelax написа:
Пробвах вариант с шунтиране - проводник от изхода на бойлера (топла вода) към изхода на тръбата (топла вода). Веднага спира да свисти, като при допир с оплетката, проводникът искри.
Как може да се отстрани тази утечка?
Явно си решил проблема...
Само за протокола... Това, което си писал по-горе не го прави никога повече, защото някой от вас или комшия може да пострада сериозно!
Тръбата на водорпровода по принцип не е част от заземителната инсталация!!!
kozl - майстор
чет дек 29, 2022 5:52 pmxelax написа:
Оказа се, че външният електрически ключ е с нагоряла пластина и разтопена пластмаса - не е правел добър контакт между пластините и сигурно е вземал нула през меката връзка.
Ключът е сменен с нов и искренето изчезна.
Оказва се, че "външният електрически ключ" е бил свързан неправилно. Дано след многобройните съвети да бъде свързан според съветите. :prayer:
xelax - напреднал
Благодаря за отговорите.
При двужилен кабел трябва да се монтира допълнителен защитен проводник - би следвало единият му край да е в таблото за нулата, а другият - за корпуса на бойлера.
petromaniq66 - специалист
Следва нулата при двужилен да не се прекъсва може да пуснеш тънка нула колкото да ти свети копчето.
xelax - напреднал
чет дек 29, 2022 7:46 pmiliya_i написа:
На включен ключ показва тези данни (между изход на бойлера и разкачена връзка).
На обхват 200К съпротивлението е 01,6 - 07,0.
пет дек 30, 2022 3:03 pmxelax написа:
Да имаш уредче (някакво) и да можеш да правиш измервания (с разбиране) са две съвсем различни неща.
Тема "Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране" | Включи се в дискусията:
