prascho - майстор
Да ми препоръчате някой разсадник в София на по разумни цени моля. От посочените в поста на колегата отгоре горе долу да м еориентира и във видовете туя и лъжекипарис. Като форма по-скоро привлича Columnaris и Аризонски лъжекипарис. Но като се замисля и обикновен кипарис пак изглежда добре засаден през 1 м. Може би западна туя звучи по-добре. Ама 30 лв за 1м високо дърво ми се струва безумие. Давайте насоки за примливи разсадници.
междин - напреднал
Точния вид на втората снимка е Туя смарагд. Много е красива, но е скъпа. Ще ти излезе около 25-30 за туя, която е висока около 70-80 см.
Препоръчвам ти "Туя Брабант" . Едно дръвче струва около 10-15 лева, високо около 100 см. Растат много бързо, около 40-50 см. на година. На 1 линеен метър се садят около 3-4 броя. Можеш да оформиш плета с ножица.
Другия вид, който ти препоръчвам е "лигуструм японика" Расте много бързо, много рядко му опадат листата през зимата, евтино храстче. Можеш да си отрежеш малко резници (20 см )от градския парк и да ги заровиш 2/3 в земята. Другия вариант е със семена. Ако ги засееш напролет до есента ще имаш 40-50 см храстчета. След 2 година - 200 см.
Martin.P - специалист
Тиса е голяма набутвация ... Много красиво растение, което има много свеж цвят през цялата година, може много добре да се оформя, но расте наистина страшно бавно...
Освен Смарагд, както колегата е писал по-горе бих ти препоръчал и Западна Колоновидна Туя каквато има на първата снимка от предния ти пост.
Както и Аризонски кипарис
И двете растат сравнително бързо, особено Аризонския кипарис, който е подходящ и за каквото си пожелаеш оформяне и подкастряне.
Ако се насочиш към туи пък, ти препоръчвам да си избереш западни... цвета им през зимата се променя много по-малко в сравнение с източните видове. Успех! :thumbs:
Градинар - специалист
Колкото разбрах, става въпрос за сенчесто място... или поне в последствие ще бъде такова.
Повечето видове искат своята доза светлина...
prascho - майстор
Първоначално става въпрос за северо-западна граница /там направиха блок.Границата е пред блока :)/, която е осветена от слънчевите лъчи в голям промеждутък от денонощието :) . Северната граница /там предстой застрояване/ е леко засенчена от къщата и 2/3 от границата е по-скоро сенчеста.
междин - напреднал
Здравей колега,
Не знам дали си намерил решение, но ти предлагам друго решение за бързо растящ жив плет от Лейланди. То е значително по-евтин вид от другите.Родителите ми живеят в Турция и почти всички вили /къщи са с такъв плет. Расте до 100 см. на година.Там струва около 30 лева за 200 см висок храст. Тук предполагам е малко е скъпо, но на метър 1 брой е достатъчен.
п.п. 18 лева струва растение високо около 100 см.
Последна промяна от междин на пон яну 18, 2010 5:42 pm, променено общо 1 път.
Лейландито е доста добър за жив плет.
Расте бързо, търпи резитба... има го и в по жълтеникави форми...
Освен в Турция и почти навсякъде в Гърция го ползват.
Но все пак и той си иска своята доза светлина, вода.. а и място по-назавет.
виж един такъв в Халкидики - по кофата може да хванеш мащаба
а ето го и в български двор, засаден от мен
stoycho.dadao - специалист
може ли да се намери разсад за това чудо :?:
stoycho.dadao написа:
разсад може да си направиш сам... от резници
cupressocyparis leylandii
Тема "вечно зелени дървета?" | Включи се в дискусията:
