В книжката чета, че някъде се записва колко време е работила печката. Уви, от прочетеното, не се ориентирам къде да проверя брояча. Някой да сподели насока ?
LiquidSun
- помощник
3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
94 параметър ли беше ,сега ти е на нула ,ако му задаеш време - то изтича и камината спира ,задаваш пак цифри и тръгва .Това не ти трябва .Това по принцип е Инсталатор да ти настрои камината ,да ти зададе еди колко си часа време ,след което камината да спре и да иска пак проверка от Инсталатор ,който ще я прегледа и пусне наново .Да ама това у нас не се практикува .
LiquidSun
- помощник
filmatoplo написа:94 параметър ли беше ,сега ти е на нула ,ако му задаеш време - то изтича и камината спира ,задаваш пак цифри и тръгва .Това не ти трябва .Това по принцип е Инсталатор да ти настрои камината ,да ти зададе еди колко си часа време ,след което камината да спре и да иска пак проверка от Инсталатор ,който ще я прегледа и пусне наново .Да ама това у нас не се практикува .Ясно, и това е вариант. Да си засичам грубо седмично как е разхода.
estzvetanov написа:Пробвай да намалиш мощността при 1 степен, пар 10 го намали на 3 и ако стената до която е датчика е външна (студена) го отдалечи от нея защото го лъже че е студено и не гасне.Равносметката -> разхода падна с около 30%, благодаря отново за насоките
kamina.alba18kw
Колеги, има ли параметър, който да е долна граница на водата. Примерно като е с тем.на стайния термостат. Примерно да засилва огъня на 22.7 и да успокоява на 23.3 при зададени 23гр. Например да варира ммежду някви градуси.
nokoniko
kamina.alba18kw написа:Колеги, има ли параметър, който да е долна граница на водата. Примерно като е с тем.на стайния термостат. Примерно да засилва огъня на 22.7 и да успокоява на 23.3 при зададени 23гр. Например да варира ммежду някви градуси.Пар. 96 и 97 са долна и горна граница на водата.
kamina.alba18kw
nokoniko написа:Благодаря. Нямам книжка и за това не знам. В процес на набавяне на такава съм. ;)kamina.alba18kw написа:Колеги, има ли параметър, който да е долна граница на водата. Примерно като е с тем.на стайния термостат. Примерно да засилва огъня на 22.7 и да успокоява на 23.3 при зададени 23гр. Например да варира ммежду някви градуси.Пар. 96 и 97 са долна и горна граница на водата.
nokoniko
kamina.alba18kw написа:Ето ти и книжката - http://www.starteco.bg/site/wp-content/ ... %D0%B0.pdfnokoniko написа:Благодаря. Нямам книжка и за това не знам. В процес на набавяне на такава съм. ;)kamina.alba18kw написа:Колеги, има ли параметър, който да е долна граница на водата. Примерно като е с тем.на стайния термостат. Примерно да засилва огъня на 22.7 и да успокоява на 23.3 при зададени 23гр. Например да варира ммежду някви градуси.Пар. 96 и 97 са долна и горна граница на водата.
kamina.alba18kw
На МИНИМА параметрите,настройките и изобщо управлението пак ли е същото: на Fumis.
