Всички въпроси за вилата.
EDI
134 мнения в "Дървена порта за къща"
zz_stefanov
Кажи защо, само с болтове ли ?
nautilus33
Това от скицата ми хареса като идея. Еди, по принцип ми се иска дъските да са плътни и да няма фуги. Проблем ли ще е? То ако се направи както по скицата, предполагам челно между дъските може да се остави фуга, и пак ще си е плътна вратата, и няма да прозира. Или при такава сглобка трябва и по хоризонтал и вертикал да има фуга?
nautilus33
Има ли значени колко навътре ще фрезовам? т.е. по ширината на детайла, не дълбочина. Дъбочина предполагам наполовина.
zz_stefanov
вт мар 10, 2020 4:40 pmnautilus33 написа: Има ли значени колко навътре ще фрезовам? т.е. по ширината на детайла, не дълбочина. Дъбочина предполагам наполовина.Не смея да определя колко. Проблема е, че ако този материал се отчупи ще бъде също много грозно.
Та се замислям и не бих го направил повече от 8 мм.
nautilus33
Не би трябвало да се отчупи, поне така предполагам. При дюшемето може би се цепи, защото има снадка и двата детайла влизат един вдруг.Пък и ако просмуче толкова вода, че чак да сцепи, значи импрегнацията не е добра. Това са си лично мои разсъждения.
Тема "Дървена порта за къща" | Включи се в дискусията:
