mtodorov написа:Здравейте. Аз ще отоплявам около 260 до 300 квадрата с пелетермАйде още един на въртележката. Честито No 7 ще останеш доволен..Вече е монтиран за което благодаря на Lazar Ganev и му пожелавам много доволни клиенти
. В момента съм го пуснал на минимална мощност 9кв поради факта че все още не живеем в къщата. Температурата тази сутрин при -5 навън вътре беше между 15 и 17 градуса. Разхода струва ми се е както по каталог 2.4кг на час. Котела работи постоянно и все още не е вързан стайния термостат. Ще видим занапред как ще е но със сигурност е доста по автоматизиран от котел на дърва и въглища и времето което отнема за обслужване е много по малко.
zgi
- помощник
5332 мнения в "Котел на пелети?"
nnikbg
syncho написа:То разлика винаги ще има. Не можете да сравнявате един котел на една къща с друг котел на друга къща колко горят. Има прекалено много променливи, като най-голямата от тях е самия потребител. Най-точния отговор на въпроса "Колко гори?" е "Колкото му дадеш.". Има хора, които обичат да стоят на по 30С, има и такива, които 20С ги задоволява напълно. Как ще сравните разхода на котлите на да речем тези двама човека? От там после се почва с разлики в изолациите, разположението, географското разположение (респ. атмосферните условия) и т.н. Това го обяснявам на всеки клиент и после следва въпроса "И въпреки това колко гори?"...Точно!
nnikbg написа: Айде още един на въртележката.
За да гори малко пелети котела трябва конструктивно да е така направен че,да усвоява максимално топлината от изгарянето на пелетите , газовете на изхода да са с малка температура под 100 гр.Най добре е топлообменника да бъде тръбен вертикален , с турболаторни пружини , които служат и за почистване на тръбите ,всички други -чугунени ,три камерни и тем подобни имат слабо кпд.Това за котела , отделно важат горните постове.
gizdo
syncho написа:То разлика винаги ще има. Не можете да сравнявате един котел на една къща с друг котел на друга къща колко горят. Има прекалено много променливи, като най-голямата от тях е самия потребител. Най-точния отговор на въпроса "Колко гори?" е "Колкото му дадеш.". Има хора, които обичат да стоят на по 30С, има и такива, които 20С ги задоволява напълно. Как ще сравните разхода на котлите на да речем тези двама човека? От там после се почва с разлики в изолациите, разположението, географското разположение (респ. атмосферните условия) и т.н. Това го обяснявам на всеки клиент и после следва въпроса "И въпреки това колко гори?"...Така да го кажем.
Аз отоплявам 3 етажна къща (отопляват се 2 етажа около 220м2 на тавана минават само тръби)- външна изолация 5см стиропор и ПВЦ дограма + 1 етажна къща (60м2) без изолация на стените, но с ПВЦ дограма. Системата ми е стара на около 20 години с дебели железни тръби и спираловидни радиатори. Помпа ползвам само, за да върти водата до долната къща, голямата къща се отоплява на гравитационен принцип (разхожда се водата до тавана и оттам слиза надолу).
Горелката ми е с модулация Ватерланд ЕС 40, котела е Будерус 32КВ, в момента с тази система отопление и тази горелка, в студеното време за 24 часа горя 5-6 чувала пелети.
Любопитно ми е горе долу има ли колега с подобни параметри, но с котел Пелетерм, за да каже какъв му е разхода?
Тази година ще се опитам да оптимизирам нещата, за да се намали другата зима разхода, но ми е интерсно дали и котела с горелката са ми ефективни.
mtodorov написа:Котела работи постоянно и все още не е вързан стайния термостат.Айде вече е вързан и стайния термостат. Вчера съпругата на mtodorov като дойде да приема обекта, каза че на този котел тя ще желае да е огняр, а за мъжа си остави ролята на доставчик на пелети
Какво им има на радиаторите, щом са оразмерени правилно? Със смяната нищо няма да се постигне, освен дизайн, което не касае този раздел.
Аз не съм виновен Ники - всяка жена иска да има такъв непретенциозен, икономичен, неуморен и тих красавец в къщи (за Пелетерма говоря ).
. Пък колкото до твоята жена...не съм сигурен кой от двама ви разбира повече - и тя като тебе е инженер, ама тя има 3 месеца отношения с котела, пък ти само два - ха сега де
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
